Ajout lave vaisselle sous évier cuisine
Par laura23
avatar - laura23
14/04/2019 à 15h53
14/04/2019 à 15h53
Bonjour à tous, Je suis en plein déménagement et c’est avec regret que je constate que je devrai probablement me séparer de mon cher lave vaisselle. J’envisage donc l’installation d’un autre compagnon de vaisselle sous l’évier de la petite cuisine de mon nouveau logement. La seule autre arrivée/évacuation d’eau se trouvant dans la salle de bain, pas terrible donc pour placer une lave vaisselle. Ma question est donc la suivante: sur base des photos, serait-il envisageable d’utiliser l’installation existante pour ajouter un lave vaisselle dans le placard? Sinon, quelles sont les possibilités pour y remédier? Et surtout, existe-t-il des mini lave vaisselles qui s’intégreraient dans la moitié du placard (Max 34 cm de large)? En effet j’aimerais éviter de couper la partie centrale du placard, j’ai peur que ça ne joue sur la stabilité de cette partie de la cuisine. Merci d’avance pour vos conseils. Notez que mes connaissances en bricolage/plomberie sont plus que limitées (bricoleuse du dimanche puissance 1000).
117630C1-5173-4DC9-8B85-B19A24E41B92.jpeg 137B64F7-B14D-442E-ACC9-D1F4467DB272.jpeg FF32D5BB-80AF-432A-9FF9-AFC2CFE8CF2B.jpeg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/04/2019 à 08h43
15/04/2019 à 08h43
bonjour ,
oui c'est possible ; intervertire un té biche entre evier et mur celui ci sera raccordé a un siphon M a laver puis remodification a partir de l evier pour aller sur te de biche
concernant lave vaisselle le moins large doit faire 45 cm
a+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1524
15/04/2019 à 10h15
15/04/2019 à 10h15
sur la 3ème photo, il y a un petit bouchon, il vous suffit d'y adapter une tétine , le tuyau maintenu serré dessus à l'aide d'un collier.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 14
