allonger une bonde ???
Par driver34
avatar - driver34
08/06/2009 à 11h05
08/06/2009 à 11h05
bonjour je renove une maison et j ai achter des robinet en laiton , ceux ci sont vendue avec une bonde assortie or apres demontage il s'avere que la longueur de la bonde ne me permet pas de connecté l'embout pour le syphon et la commande de vidage car l'evier est equipé d 'un anti debordement existe il un moyen de rallonger ma bonde afin que mon pas de vis prenne par avance merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/06/2009 à 19h54
08/06/2009 à 19h54
SLT.
Il n'y a pas de ralonge existante pour les filets de bondes il
faut prendre une nouvelle bonde de type clic-clac filet long
de 100 ou 75 mm.
Il m'est déjas arrivé de suprimé le joint de caoutchouc du
dessous du lavabo quand il y avait juste asser de filet pour
faire l'àssemblage avec un joint fait au silicone ce qui me
permétait d'utiliser la bonde standard fournie avec le robinet.
Par driver34
avatar - driver34
09/06/2009 à 07h26
09/06/2009 à 07h26
merci c est donc sans espoir pour utilisé les bonde vendue avec le robinet pour la solution silicone le soucis est que je suis vraiment fleur meme pas de quoi mordre le filet lol
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 275
