Ancien robinet douche Porcher à changer pour mitigeur
Par Mina76
avatar - Mina76
23/09/2016 à 19h43
23/09/2016 à 19h43
Bonjour à tous les bricoleurs ! Question assez vaste… Savez-vous si il est possible de changer "facilement" cet ancien robinet douche, afin d'y mettre un mitigeur et même une colonne ? Se sont des poignets porchers en porcelaine, je n'ai que cette "référence" à vous donner... L'écartement est entre 9 et 10 cm. Je ne mis connais pas beaucoup et je sais que Porcher est parfois complexe, et que se serait une question d'écartement qui pourrait rendre le changement compliqué ? Dites moi si vous avez besoin de plus d'information ? Ou si je n'ai pas les bons termes... Merci infiniment d'avoir pris le temps de lire mon message. Mina.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/09/2016 à 23h21
23/09/2016 à 23h21
oui vous pouvez mettre une colonne de douche
il suffit de desserrer les raccords qui rentrent
dans le murets de mettre a la place deux coudes
mâles et femelles et cette colonne
sinon pour mettre un mitigeur il existe
des raccords pour rattraper l'entame qui maintenant est de 15 cm
Par Mina76
avatar - Mina76
24/09/2016 à 10h04
24/09/2016 à 10h04
Merci pour votre réponse ! Je vais voir comment je m'en sors !
24/09/2016 à 10h46
24/09/2016 à 10h46
Pour rattraper la différence de l'écartement entre les deux sorties ech et ef " comme le précise mitigeur "ce sont des raccords excentriques qu'il faudra .
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
24/09/2016 à 18h16
24/09/2016 à 18h16
bonsoir, il faut aller chez un grossiste chauffage Cedeo Brossette Richardson et vous trouverez dans la marque DELABIE des mitigeurs muraux de différents entraxes de 60mm a 150mm a+
Par Mina76
avatar - Mina76
25/09/2016 à 23h09
25/09/2016 à 23h09
Visiteurs non identifiés : 56
