Au secours !!
Par didy204
avatar - didy204
15/05/2010 à 20h34
15/05/2010 à 20h34
Bonjour, J'ai un puit pour fournir l'eau à la maison. J'ai utilisé beaucoup d'eau dans les derniers jours mais il reste quand même la moitié d'eau dans le puit. Par contre, ma pompe n'arrête pas de fonctionner mais il ne semble pas y avoir d'eau dans le réservoir et cela fait pratiquement 24h. Présentement j'ai mis la pompe hors tension pour l'arrêter pour ne pas qu'elle surchauffe. Que dois-je faire et/ou vérifier pour que tout revienne à la normale? Merci!!!
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
15/05/2010 à 21h49
15/05/2010 à 21h49
bonsoir,si vous avez un reservoir;cela veut dire que vous avez un pressostat !et c'est ce pressotat qui commande la marche ou arret de votre pompe!si c'est le cas ,verifiez si le pressotat fait bien son travail!
Par didy204
avatar - didy204
15/05/2010 à 22h48
15/05/2010 à 22h48
Oui il y a un pressostat et la pression se situe entre 10 et 20 lorsque la pompe marche... la normale devrait être combien? Je vérifie le fonctionnement de quelle manière? Je dois spécifier que je ne connais absolument rien dans les puits et ses accessoires puisque je viens tout juste d'emménager dans cette maison et avant j'habitais où il y avait l'aqueduc. Donc merci beaucoup de m'aider!!
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
15/05/2010 à 23h43
15/05/2010 à 23h43
entre 10 et 20 bars?je pense c'est un peu trop.normalement dans une maison,on doit avoir 3 bars maxi!puis que vous dites que la pompe fonctionne mais il n'y a pas d'eau dans la cuve,cela veut dire que la pompe d'aspire pas;elle doit etre desamorcée ou bouché!si c'est une pompe de surface,verifiez la crepine si elle est pas tout simplement bouchée par les saletés!
Par didy204
avatar - didy204
16/05/2010 à 15h39
16/05/2010 à 15h39
Merci beaucoup de m'aider c'est très gentil!! Je crois que j'ai trouvé le problème, en regardant attentivement, j'ai découvert un bout de tuyau près de la pompe qui est cassé... il entre sûrement de l'air par là... Alors je vais faire changer ce tuyau et réamorcer ma pompe et ensuite je vais me croiser les doigts pour que cela fonctionne... Merci beaucoup encore Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
