Avec quoi couper un tube en plomb
Par Aylin
avatar - Aylin
21/09/2019 à 16h59
21/09/2019 à 16h59
Bonjour, je souhaiterais couper un tuyau en plomb diamètre 32 ( évacuation d'un bidet) . Est-ce que je peux utiliser une meuleuse-disqueuse pour le faire, je ne connais pas le "comportement" du plomb lors de la coupe (est-ce qu'il casse, se déforme?...) Si quelqu'un a une réponse, merci d'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/09/2019 à 18h00
21/09/2019 à 18h00
Oh là surtout pas de meuleuse...tu va la prendre dans la tronche...scie à métaux c'est long mais ça le fait.
Par Aylin
avatar - Aylin
21/09/2019 à 18h38
21/09/2019 à 18h38
Merci ! J'ai bien fait de poser la question !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/09/2019 à 18h57
21/09/2019 à 18h57
si c'est réellement du plomb, ça se coupe avec une scie pour le bois, ça fait alors des bons et gros copeaux.
Il existe des petites scies pour coupe d'onglet, ça le fait sans problème.
cordialement
avatar - installateur.d.d57
Message(s) : 8
05/10/2019 à 17h33
05/10/2019 à 17h33
Coupe avec ce que tu veut , meule ,scie à métaux , marteau burin.. le principe est de te protéger les voix respiratoire et les yeux quand tu fais cela .
polo
Message(s) : 2319
05/10/2019 à 17h49
05/10/2019 à 17h49
Faut pas sortir n’importe quoi, Tututut ! un tuyau de plomb fait minimum 10 millimètres d'épaisseur, et avec une meule ou disqueuse le plomb va fondre et collé à la meule ou au disque se qui fait bloquer la machine. Grrr !
Message(s) : 10912
05/10/2019 à 17h58
05/10/2019 à 17h58
oui à la scie, de la rigolade, même scie sabre (électrique s'entend).
06/10/2019 à 07h24
06/10/2019 à 07h24
Coucou
C'est pas une réponse ça
Le plomb ne fait pas d'étincelles, ne fait pas de poussières pour autant que je m'en souvienne
Visiteurs non identifiés : 37
