Je pensais faire les évacuations sans trop de problèmes mais je doute au niveau de la ventilation primaire et plutôt que de faire une (plusieurs) grosse bêtise: Le maçon m'a fait sortir dans la dalle du RdC au niveau du vide technique 4 PVC en 100 raccordés entre eux dans le hérisson: Dans les 2 premiers les wc du rdc et de l'étage y seront connectés, faut il une ventilation primaire sur chacun d'eux ? Dans le 3eme iront la douche et la baignoire de l'étage ainsi que le lavabo de la SdB du RdC et l'évac du cumulus. Le 4eme servira à l'évacuation du lavabo de l'étage. Va t'il me falloir une ventilation au bout de chacun d'eux ou bien une seule comme dans le plan est suffisante et son emplacement dans le vide technique de l'étage possible ? Les évacuations de la douche et de la baignoire de l'étage iront dans un PVC de 100 qui court dans le faux plafond du RdC et le lavabo dans un PVC de 50 est ce correct ? Faut il une ventilation sur chacune d'elle ? A quel endroit ? Au niveau de la cuisine sort un autre PVC de 100 pour l'évacuation de l'évier et du lave vaisselle, faudra t'il y mettre une ventilation aussi ? Dans le cellier il y a aussi une autre sortie en 100 pour le lave linge....une ventilation ou pas ? Toutes ces évacuations se rejoignent entre elles sous la dalle pour partir ensuite vers la fosse toutes eaux. Une question bete...peut on raccorder la ventilation primaire sur la secondaire ? Merci d'avance pour l'éclairage de ma lanterne
J'espère que je n'ai pas fais de bêtise car j'attaque le faux plafond la semaine prochaine... :rolleyes: Merci encore pour votre aide
c'est bien mieux
.les 2 wc (rdc et étage) sont sur la même ligne avec la VP dans les combles, ceux ci ne sont pas isolés et j'ai un film sous toiture est ce que la VP peut y être mise sans le clapet DURGO ? Y à t'il un risque de mauvaises odeurs ?
Visiteurs non identifiés : 290
