Avis sur un devis de rénovation de plomberie
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
12/07/2010 à 20h13
12/07/2010 à 20h13
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et je souhaiterai avoir votre avis sur mon devis de plomberie pour la rénovation de ma maison.
les saignés sont réalisées par nos soins,
pour la cuisine :
tuyaux PER sur 16 ml : 368 euros
tuyaux d'évac Dia 50 sur 6 ml :150 euros
préparation tuyaux pour évier (sans pose évrier) :45 euros
branchement lave vaiselle = 66 euros
Pour mettre 3 T sur évacuation existante :135 euros
WC :
Bati support de marque GEBERIT type Duofix II auto-portant 226,67 euros
1.4.2 PACK WC SUSPENDU ROYAN BLANC 148,16euros
1.4.3 Plaque de commande geberit 2 touches SAMBA blanche 39,87 euros
1.4.4 Pipe WC coudée 17,68 euros
1.4.5 Paire de fixations WC 12,77 euros
1.4.6 Montant pose WC suspendu H.T 165,00 euros
1.4.7 Tuyauterie cuivre et PER 4,00 Ml 23,00 92,00 euros
1.4.8 Tuyauterie PVC diamètre 100 2,00 ML 34,50 69,00 euros
chauffe eau :
Chauffe eau électrique de 200 Litres de marque Thermor mono
résistance stéatite 349,24 euros
1.6.2 Trépied de chauffe-eau Thermor 1,00 U 33,70 33,70
1.6.3 Groupe de sécurité horizontal en 20X27 et siphon 34,06 euros
1.6.4 Raccord isolant dièlectrique 11,69
1.6.5 Montant pose chauffe-eau H.T 125,00 euros
1.6.6 Robinet d'arrêt d'eau 15,00 euros
salle de bain :
douche = 920 euros
wc = 856 euros
Evacuation meuble de salle de bain = 707 euros
soit un total de 5600 euros TTC,
Est ce que cela est un bon prix, je le trouve un peu cher moi, merci de vos réponses cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2010 à 20h57
12/07/2010 à 20h57
per 16 ml a 368euros???
pour exemple diam 16 pour 240 ml=414 euros ht
(manque un limiteur de température,organe obligatoire de sécurité)
c'est la seule chose qui me choque,sinon ça est correct,reste a savoir le taux horaire
j'arrive a un total de 4454.68 ht===}5327.79 ttc(tva a 19.6 % ????)
a+
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
12/07/2010 à 21h08
12/07/2010 à 21h08
merci beaucoup pour l'analyse, c'est vrai que je trouve le PER cher, sinon comme vous l'avez signalé pour le reste rien de choquant, merci.
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
12/07/2010 à 21h32
12/07/2010 à 21h32
d'autres avis peut etre
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
12/07/2010 à 21h45
12/07/2010 à 21h45
soit environ 25€ le Ml ? c'est pas un peu cher ça ?
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
12/07/2010 à 22h13
12/07/2010 à 22h13
connaissez vous le cout moyen fourniture et pose d(un PER et évacuation DN 50 et DN 100? merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/07/2010 à 07h13
13/07/2010 à 07h13
en effet pvc diam 50 =7.39 ht les 4 ml
pour la pose difficile,c'est suivant la complexité du travail a faire
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
14/07/2010 à 22h04
14/07/2010 à 22h04
Personnellement il y a des postes que je trouve hors de prix sans jsutification :
- PER 16 ml (en diam 16 une couronne de 50 m se trouve pour 40 euros, on voius e demande 9 fois plus cher)
- 6ml de PVC diam 50 : maxi 20 euros (pour 150 proposés!!)
- 3 T pour 135 euros : maxi 20 minutes de travail avec 3 pieces à 3 euros (grand maxi 50 euros y compris main d'oeuvre)
- 92 euros les 4 ml de PER !!!! cést quoi comme PER du gainé platine non un peu de sérieux il y en a max pour 5 euros
- tuayu PVC diam 100 en 2ml max 15 euros
pour la SDB y a til fourniture et montage ou simplement fourniture.
Pour moi il y a 20 % grosso modo de trop sur le devis.
Demander un autre devis avec exactement les memes postes.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/07/2010 à 12h26
15/07/2010 à 12h26
@bricolo27,
pas d'accord avec toi:
-pour le per;c'est pas celui de chez brico...pot,faut comparer ce qui est comparable;en diam 16,100ml=181 euro ht(en fourreau) chez distributeur professionnel
(pour info ,il existe 3 sortes de pe pour des utilisations differentes)
-pvc en 100/4 m=12.5 ht
maintenant le prix horaire entreprise ht=70 euros charges comprise pour du service
-50 euros ht avec vente de produits
ATTENTION c'est une moyenne,pas un taux definitif,tout dépend des entreprises
Par smailou77
avatar - smailou77
20/07/2010 à 16h32
20/07/2010 à 16h32
[WC : Bati support de marque GEBERIT type Duofix II auto-portant 226,67 euros 1.4.2 PACK WC SUSPENDU ROYAN BLANC 148,16euros 1.4.3 Plaque de commande geberit 2 touches SAMBA blanche 39,87 euros 1.4.4 Pipe WC coudée 17,68 euros 1.4.5 Paire de fixations WC 12,77 euros 1.4.6 Montant pose WC suspendu H.T 165,00 euros 1.4.7 Tuyauterie cuivre et PER 4,00 Ml 23,00 92,00 euros 1.4.8 Tuyauterie PVC diamètre 100 2,00 ML 34,50 69,00 euros Salut! concernant les WC Geberit, les Duofix II sont les anciens modèles vendus uniquement et exclusivement à la plate- forme du batiment. la difference est la qualité des produits et le niveau des ameliorations (entre autre etancheité) non appliquées sur ce modèle d'où le prix de revente du plombier tres correct . Ensuite la pipe est déja fourni dans le carton du bati, et aussi le kit de fixation... La cuvette est une non traité anti tartre et anti calcaire (type lotus) pour ce prix, normalement tu dois avoir aussi l'abattant à frein compris. La pose comprends aussi le BA13 (la plaque de finition entre le bati et la cuvette? si oui la pose est correct. Ah oui, un bati autoportant est vraiment necessaire??? si le mur derriere le bati est du dur (minimum carreaux de platre de 7cm) un bati en fixation en applique est moins chere... Dans le cas où en applique c'est possible regarde pour acheter par toi même ton bati et cuvette mais prends du GEberit et un bonne cuvette... regarde ce lien : MODERE
Par dechoux
avatar - dechoux
Message(s) : 24
22/07/2010 à 15h50
22/07/2010 à 15h50
suite à ce devis que j'ai pris en référence pour faire réaliser d'autres devis, j'ai simplement enlever les prix et l'entête du plombier, donc voici le résultat des autres :
2 plombier : 6100 TTC
3 plombier: 4600 TTC avec du matériel meilleur ( bac à douche Almalfi mitigeur grohé)
et j'attends un 4 ème devis.
C'est pas facile, mais ca va le faire.
Merci de vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 53
