je suis en train de rénover une salle de bain et notamment je remplace une baignoire existante.
Je souhaite déplacer les arrivées d'eau que je voudrais mettre en multicouche. J'ai lu qu'il fallait mettre du multicouche en D20 pour les baignoires.
Pour ma part, j'ai du multicouche en D16 en stock que j'aimerai finir. J'ai vu en magasin que les platine proposée pouvait être soit en D16 soit en D20.
Pour compléter, je pars d'un tube de cuivre en D16 qui sera raccordé au multicouche.
Du coup je m'interroge.
1- Puis je utiliser mon multicouche en D16 ou est-il préférable absolument de partir sur du D20 multicouche ?
2- Selon les réponses, sauriez vous m'expliquer pourquoi prendre plus l'un que l'autre.
3- Ensuite, je vais encastrer (en prenant soin de gainer) mes tuyaux. J'envisage d'utiliser des platine comme par exemple: https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/double-sortie-de-cloison-male-pour-tube-multicouche-diam-20-mm-20-x-27-mm-69575653.html?megaBoost&gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAx
Comme je vais l'encastrer dans des parpaings (avec saignée puisque c'est une rénovation), est ce que ce genre de produit pourrait convenir en sachant qu'il semble plus adapté à une cloison en placo?
Ou est-t-il préférable de ne pas mettre de platine mais j'ai peur que cela bouge.
Je vous remercie
GG
bonjour,du d16 sera suffisant pour une douche par contre je vous conseille de prendre une platine a sertir cela vous evite le joint dans la cloison qui vous lacherait et meme si c est du parpaing vous scellez le tout au map ca ne bougera pas ,slt
Pour ma douche j'ai aussi utilisé ce genre de platine avec raccord à sertir pour les raisons données par tytoy35 et j'avais aussi un mur en parpaings pleins. Du coup j'ai creusé une saignée pour monter les tuyaux depuis le sol et au niveau de la platine j'ai creusé une zone suffisamment grande pour laisser libre mes tuyaux. J'ai scellé les graines jusqu'à environ 20cm de la platine, puis j'ai scellé une plaque de contreplaqué marine de 10mm. Ça m'a ainsi permis de simuler une cloison creuse et je peux toujours sortir les embouts du mur !
merci pour vos explications.
J'ai commencé à réaliser les saignées.
Nicolas76910 aurais tu le modèle de platine que tu as utilisé pour faire ton encastrement?
Merci bcp
GG
J'ai utilisé ce modèle à sertir pour PER de 16.
Ce modèle existe aussi pour le multicouche et le raccord à sertir est le raccord le plus fiable au niveau risque de fuite surtout à cet endroit où on n'est pas près de voir la fuite rapidement.
Pour la zone d'encastrement, je dirai que 3cm de profond doit suffire. Pour le rectangle j'ai fait un peu plus grand que la platine pour pouvoir y fixer les chevilles Molly comme si c'était une vraie cloison creuse. Le contreplaqué marine mesurait environ 10cm de plus au pourtour de la platine ce qui m'a permis de la loger dans l'épaisseur de plâtre. J'ai tout collé au MAP.
merci pour les références. Je pense que cela va bien convenir et avec la vidéo c'est top.
Les raccords sont annoncés comme visitable. Ce qui me semble assez intéressant en cas de fuite (touchons du bois avant) et la bague qui se démonte est hyper pratique.
Nicolas, pour bien comprendre ta description:
- tu as ajouté le contreplaqué dans la cloison en la scellant dans du MAP. Est ce que le MAP se colle bien sur le contreplaqué?
- Est ce que le scellement tu l'as fait sur les raccords ou est ce que le contreplaqué sert de coffrage pour protéger les raccords?
Le but de cette platine c'est de pouvoir sortir les embouts et accéder aux tuyaux. J'ai donc effectivement utilisé le contreplaqué pour faire un coffrage. L'arrière du contreplaqué est donc vide et seules les gaines sont scellées jusqu'à une vingtaine de centimètres de la platine pour laisser suffisamment de liberté derrière.
Je crois que le MAP colle presque tout sur tout en intérieur 😁 alors oui, le contreplaqué est parfaitement collé sur le pourtour au MAP. Une fine couche sur le devant pour lisser l'ensemble et avoir le même niveau fini que le reste du mur.
Je vois si j'ai des photos pour mieux visualiser.
Voici une photo où on voit la plaque de contreplaqué. La zone vide correspond à peu près à la partie restée couleur bois.
que dire: Merci
que dire de plus: Merci beaucoup
Génial , tes descriptions vont bien m'inspirer et à d'autres j'espère.
GG
Visiteurs non identifiés : 382
