Ballon d’eau chaude qui chauffe moins bien
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
06/01/2008 à 13h09
06/01/2008 à 13h09
Bonjour et bonne année. Voila mon souci. Depuis 3 semaines j'ai remarqué que mon eau chauffe moin bien qu'avant. Je suis obligé d'ouvir plus mon robinet d'eau chaude afin d'avoir une eau a bonne température. Puis, j'ai l'impression d'épuiser cette eau chaude plus rapidement qu'avant. j'y connais rien en chauffe eau ! peut-être faut-il un entretien ? ca fait 3 ans et demi que je suis dans cette maison et je n'ai jamais rien fait a ce ballon. D'avance merci pour votre aide.
Par vincel
avatar - vincel
06/01/2008 à 17h00
06/01/2008 à 17h00
bonjour, ton ballon est sans doute entartré, il faut le vider, retirer la résistance si c'est une stéatite, l'ouvrir, et enlever les kg de calcaire accumulés à l'interieur. Bon courage
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
06/01/2008 à 18h16
06/01/2008 à 18h16
Merci pour la réponse. savez vous ou je pourrais trouver un guide ou un tutoriel afin d'effectuer cette opération ?
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
06/01/2008 à 18h33
06/01/2008 à 18h33
Bonjour Pokemoon,
Ci-dessous un lien vers notre fiche pour détartrer un chauffeau :
ICI Clin d\'oeil
Plus tu manges, plus tu manges
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
06/01/2008 à 20h32
06/01/2008 à 20h32
Merci c'est super cool. ben, je vais m'y mettre dimance prochain Clin d\'oeil @+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/01/2008 à 02h36
07/01/2008 à 02h36
une steatite est dans un fourreau une blindee est dans l'eau un detartrage ne changera pas grand chose sur quel poste tu as moin d'eau chaude ? plus de details merci
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/01/2008 à 03h42
07/01/2008 à 03h42
la fiche brico est a revoir
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
07/01/2008 à 04h27
07/01/2008 à 04h27
Bonjour plomb, Je ne connais pas le type de ballon que je possède. De quoi veux tu parler en parlant de poste ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/01/2008 à 07h06
07/01/2008 à 07h06
as tu le probleme sur tout les appariels ou que dans la douche
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
08/01/2008 à 04h37
08/01/2008 à 04h37
Sur tout les appareils.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/01/2008 à 17h52
08/01/2008 à 17h52
peux tu me joindre la fiche constructeur (sur le ballon ) ou une photo de celui ci merci
avatar - pokemoon94
Message(s) : 8
12/01/2008 à 08h49
12/01/2008 à 08h49
Salut, Voici la fiche constructeur. J'ai appelé le numéro et la société SAUTER m'a envoyé un descriptif du ballon ainsi que les références des pièces. Je n'ai trouvé ces pièces que chez DITAC par l'intermédiaire du site toute la pièce . com Normalement, je dois aller chercher le joint à lèvre la semaine prochaine.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
12/01/2008 à 10h08
12/01/2008 à 10h08
bon courage
Par madseb
avatar - madseb
13/01/2008 à 14h23
13/01/2008 à 14h23
Bonjour à tous, J'ai également un probléme de ballon d'eau chaude. Depuis peu mon eau est passée de 55° à 45°. -Cette température est relevable dès le matin, ce n'est donc pas le remplissage du ballon avec l'eau froide qui ce passe mal (stratification eau froide/eau chaude) -Je l'ai ouvert, j'ai retiré un bol de calcaire, pas plus. -En marche forcé il prend bien les 3300W Je ne comprend pas d'ou ça peu venir, j'ai juste trouvé que les fils d'alimentation electrique sur la sonde été un peu "cuit" je les ai raccourci et ça n'a rien changé. Pour moi une sonde ça marche ou ça ne marche pas, peut-elle relevée une fausse température?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/01/2008 à 18h51
13/01/2008 à 18h51
bonjour madseb ce que tu penses etre une sonde est un thermostat trop de ballon sont equipes avec des thermostats aleatoire pour un prix concurant . les th a bules reste les meilleurs du marche et fournis avec une resistance steatite dans les grandes marques une plage de confort Oui donc apres un nettoyage du ce tu as le même probleme cherches pas sonde le th
Par madseb
avatar - madseb
13/01/2008 à 20h47
13/01/2008 à 20h47
Merci de me répondre si rapidement. Si je comprend bien ta réponse, tu penses que le themo que je poséde fonctionne mal (j'ai une construction neuve, bonjour les embrouilles avec le matos...). Tu parles d'une resistance steatite, je connais le principe mais je ne savais pas que l'on pouvais changer de "famille" un ballon, merci pour l'info.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 80
