ballon d’eau
Par plumette
avatar - plumette
Message(s) : 5
09/10/2013 à 12h26
09/10/2013 à 12h26
bonjour, voilà j'explique le soucis, ce week end mon mari (qu'est pas trop plombier dans l'âme, moi encore moins lol) a installé un nouveau ballon d'eau suite au dc de notre ancien ballon d'eau (qui on s'en ai rendu compte en le démontant avait mal été monter, en effet qques fils électriques avaient noircis) donc le nouveau a été monter comme il faut niveau éléctrique(enfin je l'espère..) , le problème c'est pour le groupe de sécurité maintenant, le débit d'eau chaude est moins important qu'avant et je ne vois pas de goutte régulière ma question est : est-ce dangereux? cela risque t-il d'exploser? que faire pour que le débit revienne à la normale? je précise que demain je fais venir un plombier chauffagiste pour vérifier mon installation, mais n'ayant pas confiance à 100% en ce qu'il pourrait me dire, je me tourne vers vous pour savoir si c'est grave ou si c'est pas grand chose merci d'avance à ceux qui me répondront, nat
09/10/2013 à 12h34
09/10/2013 à 12h34
, Plumette, sur ce site d'entraide.
Clique sur mon www pour en savoir plus...
Avez-vous mis un G.S. neuf ?
Le goutte-à-goutte ne se produit qu'au bout d'un certain temps de chauffe sans soutirage. Il n'est (heureusement) pas permanent.
Pour le moindre débit, êtes-vous certain de bien avoir réouvert le robinet du G.S. ? Avez-vous effectué l'étanchéité par filasse et pâte à joint (un peu de filasse pourrait dépasser dans la circulation d'eau) ? Le joint plat à l'entrée du G.S. est-il bien placé, de dimension correcte ?
Enfin, pour les fils noircis une photo nous serait bien utile : j'espère que vous les avez raccourcis un peu (par exemple 1centimètre) ?
@ bientôt.
Par plumette
avatar - plumette
Message(s) : 5
09/10/2013 à 13h00
09/10/2013 à 13h00
bonjour grainDsel et merci de la réponse aussi rapide, alors je ne pourrai répondre en tant qu'observatrice (ne l'ayant pas posé moi même) c'est mon mari qui la poser, donc pour le g.s oui il est neuf, de la filasse a bien été mise mais pas de pâte à joints, possible qu'il y en ai eu dans la circulation d'eau, par contre j'ai posé la question à mon mari, il ne voit pas trop pour la sorte de joint à l'entrée du groupe de sécu, pour les fils noircis oui ils ont été raccourcis, depuis que j'ai vu ça je ne suis plus du tout rassurée concernant le ballon d'eau et le moindre truc bizarre me fait craindre le pire il y a une chose aussi, lors du remplissage du ballon nous avons ouvert tout les robinets, en y réfléchissant ne fallait-il pas attendre que le ballon soit plein puis ouvrir les robinets un à un? peut-être avons nous mal fait à ce moment là
09/10/2013 à 13h25
09/10/2013 à 13h25
Suite...
Non, vous n'avez pas mal fait, même si un seul robinet aurait suffi.
Avez-vous démonté et nettoyé vos aérateurs de robinets ? quelques saletés se sont peut-être détachées pendant vos travaux et le remplissage, pour venir encombrer les petits tamis ?
Par plumette
avatar - plumette
Message(s) : 5
09/10/2013 à 13h40
09/10/2013 à 13h40
c'est bien possible qu'il y ait eu des saletés provenant de la robinetterie, quand on a tout ouvert à fond, le bidule sur le robinet de cuisine s'est cassé maintenant je fais la vaisselle en version jet de douche et il y a pas mal de tartre sur les ptis filtres des robinets tout à l'heure j'ai tourné la molette sur le côté du gs, le débit a l'air moins faible, l'eau reste très chaude au point de presque se brûler ce week end on va tenter de tout reprendre à zéro niveau installation, et reprogrammer la venue du plombier si ça donne rien, merci bcp pour tes conseils je reviendrai dire les résultats, ça peut servir pour d'autres
09/10/2013 à 14h11
09/10/2013 à 14h11
Réglez le thermostat du cumulus à 55/60°C maxi !
Par plumette
avatar - plumette
Message(s) : 5
09/10/2013 à 14h44
09/10/2013 à 14h44
ok merci, je vais tenter, c'est pas facile d'atteindre le bouton de réglage, il est dans un petit coin face au mur, alala quel ballon de m...
Par plumette
avatar - plumette
Message(s) : 5
09/10/2013 à 15h11
09/10/2013 à 15h11
le thermostat de l'eau ressemble à une molette et cette dernière ne veut pas bouger, j'ai également remarqué que pendant la chauffe du ballon ce n'est pas une goutte qui sort du siphon mais un léger filet d'eau, dans le doute, j'ai déconnecté le fusible du ballon, pffff la prochaine fois je n'achèterai plus le moins à bricotruc, en tout cas merci des conseils je vais attendre ce week end que mon mari soit là pour pas faire de bêtises ou pas faire sauter la maison Mouais...
Visiteurs non identifiés : 212
