Ballon installé dans le grenier et plus d’eau chaude ce matin !!!
avatar - chantal2410
Message(s) : 5
15/12/2018 à 18h14
15/12/2018 à 18h14
Bonjour a vous tous , Voilà je suis nouvelle et je vais essayer de vous expliquer un peu mon problème. en Octobre j'ai fait faire ma salle de bain et avant de faire c'elle-ci j'avais un ballon dans le garage de 200 Litre l'eau mettait pas mal de temps a arriver dans la salle de bain (donc perte d'eau) . on ma proposé de mettre un ballon d'eau chaude instantané de 65 litres (nous sommes trois) dans les combles et d'enlever le 200 litre du garage. La personne nous a dit que ce type de ballon était mieux nous lui avons fait confiance (même si chez moi subsisté un doute qu'un ballon d'eau chaude instantané de 65 litres pouvait remplacer un ballon de 200 litres !!). Mais il est professionnel et me dit ce ballon de 65 litres correspond à un 200 litre !!! ok.. une fois installé il m'enlève mon jour/nuit et me dit de le laisser en marche forcée et de ne pas le mettre en mode éco (le modèle est un Vélis Evo de chez Ariston ) . Je prends une douche et a ma grande surprise je finis ma douche à l'eau froide car j'ai dû vides le ballon X !!! Donc maintenant nous restons que très peu de temps sous la douche et surtout il ne faut pas la prendre tout les trois a la suite Grrr ! Grrr ! J'habite dans l'oise et ce matin c'était gelé dehors et impossible de prendre une douche car j'avais de l'eau froide qui sortait des tuyaux , mais pas une goutte d'eau chaude !!! Grrr ! Grrr !. Sur ce je monte au grenier qui n'est pas isoler du tout je précise et je le met en mode forcée car il était sur ECO deux heure après j'avais de nouveau de l'eau qui coulait des robinets. Pensez-vous que le ballon à un problème ? ou n'est-t'il vraiment pas fait pour être la ou il la mis 'ce qui ne m'etonnerai pas du tout !!. Le ballon n'est pas recouvert de laine de verre, je suis allée avant le froid recouvrir tout les tuyaux dans des boudins noirs pour les isoler du froid. Je n'en peux plus de cette installation quelqu'un pourrait t'il me conseiller, ou me dire ce que je pourrais faire . Merci par avance pour vos réponse Cordialement
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
15/12/2018 à 19h00
15/12/2018 à 19h00
Effectivement, le ballon dans les combles non isolés ce n'est pas l'idéal, de plus si le ballon n'est pas isolé !
Personnellement je ne connais pas ce type de ballon, mais il est évident qu'à 3 personnes , 65 litres celà fait peu , même si tu fais vite une douche c'est mini 20l d'eau !
Il me semble qu'il faut que tu revois ton installateur ! ou essaie de contacter le constructeur ( site internet) pour en savoir plus sur ce type de chauffe eau.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2018 à 20h10
15/12/2018 à 20h10
peut être je me trompe mais il doit se trouvé le plus prés possible des points de puisage
( surtout la salle de bain )
et donc de besoin d'eau chaude pour éviter des perdition de chaleur
Message(s) : 5
15/12/2018 à 20h46
15/12/2018 à 20h46
Merci beaucoup je l'ai mis sur marche forcée et je verrais demain si cela recommence Cordialement
Message(s) : 5
15/12/2018 à 20h49
15/12/2018 à 20h49
Bonsoir, Merci mon ballon est juste au dessus de la douche, mais je cherche à comprendre pourquoi il n'y avait pas d'eau chaude ce matin. Alors que quand je l'ai mis en marche forcée deux heure après j'avais de l'eau chaude. J'espère que ce n'est pas le ballon qui en a pris un coup. Cordialement
Message(s) : 10912
15/12/2018 à 21h15
15/12/2018 à 21h15
Hello
le 2A qui protège la commande est-il bien coupé (ou au moins un des fils en A1 ou A2 débraanché et isolé?)
Message(s) : 5
15/12/2018 à 21h46
15/12/2018 à 21h46
Bonsoir, C'est quoi au juste le A1 ou le A2 ? cela se trouve où ? Cordialement
Message(s) : 10912
15/12/2018 à 23h07
15/12/2018 à 23h07
sous le capot du tableau de protections,
Autant nous donner une photo de ce tableau
S'il a fallu remettre sur marche forcée c'est qu'il était revenu sur automatique.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/12/2018 à 23h53
15/12/2018 à 23h53
je ne comprends pas puisqu'il vous a enleve le jour et nuit
et que vous le mettez en marche forcee
Message(s) : 5
15/12/2018 à 23h58
15/12/2018 à 23h58
Bonsoir, Non du tout je l'avais mis sur mode ECO et comme je n'avais plus d'eau chaude qui coulait de mes robinets seulement de l'eau froide quand je positionné le robinet à droite, je suis montée et j'ai moi même décoché le mode ECO pour le relancer de t'elle façon a ce que l'eau remonte a 80° et deux heure après j'avais de l'eau chaude qui coulait de mes robinets . Cordialement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2018 à 00h09
16/12/2018 à 00h09
je ne connais pas ce genre de ballon
peut etre il aurait ete mieux de laisser le ballon dans le garage
et de mettre le circuit eau chaude en bouclage avec une petite pompe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/12/2018 à 04h14
16/12/2018 à 04h14
bonjour, Placer un chauffe eau dans un grenier, non isolé en plus, en cas de grand froid les conduits peuvent geler.
Et 65 Litres pour 3 personnes, il faudrait qu'elles soient vraiement écolos et ne pas prendre les douches en file indienne, mais attendre un moment entre les douches. Mais le matin lorsqu'on part au boulot pas facile d'attendre.
Le chauffe eau ne peut pas être instantané. Si on part avec de l'eau froide, il doit lui falloir facilement 2 heures pour monter à la bonne température, et il ne faut pas le mettre en mode éco. Le mode éco doit limiter la température unpeu plus basse, donc moins d'autonomie.
Il fallait laisser le 200 LITRES et mettre un petit chauffe eau de 30 ou 50 litres près de la douche. Ce petit chauffe eau aurait reçu l'eau chaude du grand, et aurait constituée une réserve isolée près du point de tirage et il n'aurait eu qu'à assurer le maintien en température, donc conso très faible. Le gros cumulus pouvait rester en tarif nuit, et le petit alimenté en continu ce qui ne veut pas dire qu'il consomme en continu. Il ne consomme que lorsque le thermostat lui donne le courant. Mais sa conso aurait été infime puisqu'il aurait reçu de l'eau déjà chaude.
Il est un peu bizarre votre plombier.
Ceci dit, on nous dit que l'eau est un bien précieux, donc on peut toujours ne pas ouvrir les robinets systématiquement à fond, et limiter le temps où l'eau s'écoule, afin de payer moins d'eau et d'électricité. Mais à 3 65 litres, même si on mélange avec de l'eau froide, ça fait plus que juste, et même si la résistance se remet en marche dès que la température baisse, elle n'arrive pas à faire face à un grand débit. Essayez de limiter le débit de l'eau dans le chauffe eau, et aussi les douchettes économiques et ne laissez pas couler en continu, en attendant mieux.
Il aurait été bon de venir sur le forum avant de virer le grand cumulus.
Message(s) : 10912
16/12/2018 à 05h34
16/12/2018 à 05h34
Coucou
Bah oui, mais bon, c'est un pro-beau-parleur qui le lui a dit, pas un vendeur de GSB ou un voisin
Marrant qu'il n'aie rien isolé (choquant même).
J'aurais pensé comme toi, mettre un ballon "tampon", mais je ne suis pas plombier, alors...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/01/2019 à 08h42
04/01/2019 à 08h42
Ce modèle n'est pas un chauffe-eau instantané !
Sa particularité est juste d'être optimisé pour ne pas mélanger l'eau froide entrante avec l'eau déjà chauffée (2 cuves) ce qui permet de mieux gérer le réchauffage à chaque puisage.
Le mode ECO limite la température de l'eau à 45°C, c'est un peu faible (censé faire des économies), il est anormal que vous n'ayez pas du tout d'eau chaude dans ce mode.
Ce chauffe-eau peu être placé en ambiance froide car il est protégé, il se met en chauffe dès que la température ambiante est basse (5°C), ça protège l'appareil, mais pas top pour les économies.
Vous avez un voyant qui indique s'il y a assez d'eau chaude pour une douche, il serait bien de le regarder quand vous n'avez pas d'eau chaude à la douche, s'il est éteint et que vous n'avez pas tiré d'eau, il y a un problème au niveau du chauffe-eau, s'il est allumé et que l'eau est froide à la douche, le problème est ailleurs.
Edit : je vois que vous êtes 3 personnes, ce chauffe-eau est prévu pour 2 personnes, pour 3 il aurait fallu le 80 litres. Pas étonnant qu'à 3, la dernière douche soit froide !
Quand il n'y a plus d'eau chaude, il faut compter 1h10 sur ce modèle pour en avoir à nouveau (sur une seule cuve donc demi-capacité)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2019 à 16h14
04/01/2019 à 16h14
bonjour, Lorsque quelqu'un nous conseille, il faut toujours réfléchir si ce qu'il dit est conforme à la logique et au bon sens, même si c'est un professionnel.
On ne peut faire confiance à personne.
ça ne se chauffe pas très vite l'eau, donc il faut du temps, et de la contenance en fonction des occupants et de leurs habitudes.
Visiteurs non identifiés : 44
