Besoin d’aide canalisation douche bouchée par plastique
avatar - tazlabricole
Message(s) : 5
28/01/2013 à 19h52
28/01/2013 à 19h52
Bonjour, ma fille a mis une petite bouteille de gel douche (style que l'on retrouve dans les hotels) dans le trou de la cabine de douche. J'ai essayé de passer un furet, pas moyen de faire quelque chose. Vu que c'est une cabine de douche, je ne sais même pas comment faire pour aller visiter le tuyau d'évacuation. Existe t-il un moyen de faire fondre cette bouteille ? Ou comment puis-je faire ? Merci de votre aide.
29/01/2013 à 05h13
29/01/2013 à 05h13
à ces petites pisseuses, elles sont pires que les gamins Explose de rire Explose de rire Explose de rire
est ce que vous voyez cette petite bouteille ?
si oui je vois un petit truc qui pourrait être sympa
vous prenez un fil de fer assez rigide
vous faites un pli d' 5/7 mm à une extrémité
vous chauffez au rouge
vous plantez ce bout rougit dans la bouteille (qui va fondre à l'endroit de contact)
vous tournez le fil de fer d'un quart ou d'un demi tour
vous attendez que cela refroidisse
et vous tirez la bouteille vers vous
on peut le faire sans voir la bouteille,
Attention ! il faut faire attention de ne pas percer la canalisation avec le fer chaud Attention !
Message(s) : 5
29/01/2013 à 21h22
29/01/2013 à 21h22
Non, je ne vois pas la bouteille, elle a l'air d'être loin. Merci de la réponse mais il va falloir trouver autre chose. Grand sourire
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
29/01/2013 à 21h30
29/01/2013 à 21h30
etant donner que votre demande n'exprime pas la mention " solution pas chere" vous pouvez essayer de louer un camera pour canalisation de ce type https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/soudure-plomberie-electricite/camera-de-canalisation-230-v-38-200-mm-flexible-30-m
bon la j avoue c est tres tres chere mais a vous de voir s il existe d autre loueur...
et du coup vous saurez ou ce trouve cette petite bouteille et si il est possible de la recuperer facilement...
faute de mieux ...
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Message(s) : 5
30/01/2013 à 12h22
30/01/2013 à 12h22
Merci, le plombier vient pour régler le problème.
Visiteurs non identifiés : 77
