Besoin de conseil pour l’évacuation des eaux usées
avatar - Aboyer43100
30/08/2021 à 15h48
30/08/2021 à 15h48
je vais bientôt rénover une maison de 1889 et donc refaire les evacuations des eaux usées (une première pour moi) avec un filtre compact coco.
Je galere un peu sur le schema des évacuations dans la maison surtout au niveau du toilette du bas ou vas être ma sortie vers le filtre coco.
Si vous pouvez me conseiller sur vos choix ça serait top
Merci aurelien
BOYER
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
31/08/2021 à 10h12
31/08/2021 à 10h12
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint et de beaucoup  d’autres que vous trouverez sur le net.
En gros  et quand cela est techniquement possible, notamment s’il y a de la place, il est vivement recommandé d’installer 2 chutes dont une pour les eaux noires (WC) et une pour les eaux usées (eau grises) ceci pour des raisons d’hygiène.
À l’intérieur des habitations, les descentes d’eaux usées doivent être prolongées jusqu’au toit dans le même  diamètre pour créer une prise d’air : c’est la ventilation primaire(6).
Les eaux de pluie, par souci écologique et économique, peuvent  êtres récupérées dans une cuve pour nettoyer la voiture, utiliser dans les chasses d’eau ou arroser le jardin par exemple.
Les eaux de pluie(5) ne sont jamais mélangées aux eaux usées dans un système d’assainissement non collectif. Elles doivent être rejetées dans le réseau pluvial de votre commune, dans un fossé ou pouvoir s’infiltrer dans le sol sur place.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 43
