Bonde à tirette casse permanente
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
06/02/2019 à 10h36
06/02/2019 à 10h36
J'ai installé un évier avec une bonde à tirette. Aucun problème de fuite, mais par contre j'ai une pièce qui lâche sans cesse, et je ne connais pas le nom de cette pièce !
Il s'agit de la pièce qui fait la jonction entre la barre horizontale et la barre verticale : elle se visse sur les 2.
Cette pièce est en plastique et il doit y avoir trop de tension lorsque j'actionne la tirette : elle casse très rapidement.
Mes questions :
1-Pouvez-vous me donner le nom de cette fameuse pièce ?
2-Est-il possible de se la procurer en métal ?
Merci !
06/02/2019 à 13h09
06/02/2019 à 13h09
Vous parlez de la chape de liaison sur le schéma ci-dessous ?
Il faut prendre un modèle articulé comme celui-ci
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
06/02/2019 à 18h36
06/02/2019 à 18h36
Merci ! C'est exactement ça !!! Mon lexique en plomberie vient de s'enrichir grâce à vous :-)
Visiteurs non identifiés : 66
