Acova TimerProg Chauffe Permanente
Par AntoineLB
avatar - AntoineLB
Message(s) : 7
10/10/2024 à 11h18
10/10/2024 à 11h18
Mon sèche-serviette mural chauffe en permanence et ce, quelque soit le réglage du thermostat.
Contrôlé par ce boitier:
https://www.acova.fr/boutique/kit-depannage/kits-regulation/boitier-timerprog-v2-radiateur-elec-acova-pour-appareil
Les deux LED restent en rouge fix dès l'allumage (parfois, la LED de droite reste verte fix quelques secondes, avant de basculer rouge fix).
La LED de droite clignote rouge quand j'active le mode forcé, puis repasse fix si je rappuie.
Dans tous les cas, le radiateur chauffe au maximum sans s'arrêter.
Quelqu'un aurait une idée ?
Je joins quelques photos.
Antoine
Message(s) : 9951
10/10/2024 à 11h36
10/10/2024 à 11h36
Je dirais thermostat HS
Sinon c'est normal qu'en marche forcée cela clignote rouge.
Visiteurs non identifiés : 30
