Boucher provisoirement arrivée d’eau sous l’évier
Par Esther
avatar - Esther
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
03/05/2011 à 14h12
03/05/2011 à 14h12
Bonjour à tous et à toutes,
J'espère trouver une bonne âme prête à m'aider sur ce forum!
Ma propriétaire a accepté de faire refaire le sol de ma cuisine pour un carrelage neuf. J'en profite pour virer l'ancienne kitchenette et pour installer un meuble sous-évier, un plan de travail et un évier encastrable. Mon problème est le suivant:
Pour que le carreleur puisse travailler, toute la cuisinette doit être enlevée. Or, l'évier inox est branché aux tuyaux d'arrivée d'eau (jusque là, tout va bien), je dois donc le débrancher. Mais l'alimentation en eau de mon appartement est liée à celle de ma proprio qui habite au-dessus...
Existe-t-il des "bouchons" facile à mettre et à enlever pour boucher temporairement mes tuyaux de cuivre en attendant que les travaux de sol soient terminés et sans priver ma propriétaire d'eau pendant ce délai?
Merci de votre aide Adore
avatar - sylvain 87
03/05/2011 à 15h55
03/05/2011 à 15h55
Bonjour Esther Tu peux mettre des bouchons de marque Tectite. Il faut pour cela que le tube soit coupé proprement car il y a un joint thorique dans le bouchon.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
03/05/2011 à 16h20
03/05/2011 à 16h20
il faut voir si vous réutiliserez la même tuyauterie.
Comment sont connectés les tuyaux sur la robinetterie ? mettez une photo des raccords tuyaux/ canalisations
Il peut suffire simplement de mettre une vanne quart de tour sur chaque écrou, si écrou il y a, ce qui permettrait le cas échéant de tirer un peu d'eau en cas de besoin en branchant sur l'autre extrémité un flexible par exemple. Ce mode d'action vous permettrez de remettre en place sans trop de modifications votre cuisine.
cordialement.
Par Esther
avatar - Esther
Message(s) : 19
04/05/2011 à 02h29
04/05/2011 à 02h29
Merci de vos réponses!
Je posterai une photo demain, de tête je crois me souvenir qu'il y a un écrou sur chaque tuyau!
Par Esther
avatar - Esther
Message(s) : 19
08/05/2011 à 02h55
08/05/2011 à 02h55
Edit: Un ami plombier est venu et a installé des bouchons femelles sur les anciens filetages où étaient raccordés mes flexibles (ce style là: Bouchon) en démontant avec deux clefs à molettes et en remettant un joint plat et un peu de pâte à joint.
ça tient impeccable!
Visiteurs non identifiés : 131
