Boue radiateur
Par clement9
avatar - clement9
Message(s) : 6
21/12/2010 à 20h16
21/12/2010 à 20h16
Bonjour, J'ai un radiateur froid en bas alors que tous les autres marchent bien. J'ai changé le robinet, le coude de réglage et ai passé la radiateur au karcher. Rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire à part... acheter un nouveau radiateur... Y a t-il une solution chimique pour enlever la boue collée au fond du radiateur si jamais c'était ca ?
Par yves94450
avatar - yves94450
Message(s) : 5
21/12/2010 à 20h55
21/12/2010 à 20h55
Bonsoir 1° quelle est la temperature dans la piece concernée? Quelle est la temperature d'entrée et de sortie du radiateur?le probleme peut etre pris à l'envers est ce que ce n'est pas les autres radiateurs qui circulent trop et de ce fait un delta moindre sachant que les radiateurs sont calculés avec un delta t de 20° à 30 °(exemple 50° de temperature d'eau en entrée 30 en sortie = sensation de froid donc radiateur qui soit disant ne chauffe pas ) tout est lié . Pour vous rassurez le mieux serait peut etre d'avoir des organes de reglages sur tous les radiateurs et de connaitre votre installation à savoir si chauffage de pavillon ou chauffage collectif?bref quelques renseignements de l'installation
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/12/2010 à 14h55
22/12/2010 à 14h55
salut ferme tous les radiateurs sauf celui qui te crées le problème et dit nous ????
avatar - mickael893
Message(s) : 21
24/12/2010 à 16h48
24/12/2010 à 16h48
Même avis.
Visiteurs non identifiés : 65
