Brancher une machine à laver sur l’évier
Par MatP
avatar - MatP
04/05/2010 à 10h18
04/05/2010 à 10h18
Bonjour à tous, J'aimerais brancher ma machine à laver sur le robinet de mon évier de cuisine (je brancherais donc le tuyau d'arrivée d'eau pour chaque lavage). Problème : le diamètre de l'embout de mon robinet est trop petit pour que le tuyau puisse se visser dessus. Je suis passé chez Leroy Merlin dans l'espoir de trouver un embout qui se visserait sur le robinet et aurait un diamètre plus large de l'autre côté, mais ils n'en avaient pas. Savez-vous si un tel système existe, et si oui où je peux le trouver ? Je ne trouve aucune trace sur Internet, on propose souvent de mettre en place un robinet autoperceur mais dans mon cas je ne peux pas. Merci d'avance pour votre aide !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/05/2010 à 11h06
04/05/2010 à 11h06
En général le filetage du mousseur est en 22x100 ,
donc il faut trouver un réduction 22x100 femelle coté
bec et 20x27 male coté tuyau M a L , soit en GSB ou
chez un grossiste sanitaire !
Cordialement JMM
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/05/2010 à 20h22
04/05/2010 à 20h22
bonsoir,
perso, je vous le déconseille, vous allez avoir des coups de bélier à chaques arrêts et démarrages de la MàL, qui auront tôt fait d'avoir raison de votre col de cygne.
cordialement
04/05/2010 à 22h53
04/05/2010 à 22h53
Pourquoi ne pas mettre sur l'arrivée du tuyau d'eau froide sous évier un robinet auto perforant afin d'y raccorder directement et de façon permanente ta machine à laver
Par MatP
avatar - MatP
05/05/2010 à 10h06
05/05/2010 à 10h06
Bonjour, Tout d'abord merci de vos réponses ! J'ai tenté de combiner deux pièces pour le branchement, un manchon égal femelle/femelle sur lequel vient se visser un mamelon mâle/mâle qui fait la conversion en 20x27. Malheureusement, je n'ai trouvé pour le manchon égal que du 15x21 et pas de 22x100 (du coup ça ne se visse pas sur le robinet, ça se joue à 1 ou 2 mm). Pour le robinet autoperceur, délicat car il y a une porte de placard sous l'évier, qui en plus s'ouvre contre la machine. En plus je suis locataire, donc il faudrait demander à la fois pour percer le tuyau mais aussi pour faire un trou dans le "placard" (sinon je serais obligé de débrancher/rebrancher à chaque fois, donc aucun intérêt). Je continue donc mes recherches !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/05/2010 à 11h34
05/05/2010 à 11h34
Existe chez Casto !
JMM
Par MatP
avatar - MatP
06/05/2010 à 12h33
06/05/2010 à 12h33
J'ai finalement trouvé mon bonheur au BHV hier, un adaptateur fileté qui fait passer du 22x100 au 20x27 ! Il a tout de même fallu aller au rayon jardinage pour trouver Clin d\'oeil Merci encore pour votre aide !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
