Bruit bizzare de mes canalisations
Par cosinus85
avatar - cosinus85
Message(s) : 11
10/08/2013 à 12h25
10/08/2013 à 12h25
Je voulais savoir pourquoi mes canalisations émettent un bruit bizarre quand j'ouvre mon robinet?
A ma connaissance ce phénomène s'appelle le coup de bélier.
Je vous savoir comment limiter c'est bruits ?
Quelles sont les causes ?
10/08/2013 à 12h40
10/08/2013 à 12h40
un coup de bélier, ce sont réellement des coups qui font vibrer toute la tuyauterie
cela ne correspond pas à la définition que vous en donnez
généralement cela se produit après une intervention lorsque l'air n'a pas été purgé correctement
pour limiter les coups de bélier on place des col de cygne ou un système avec une sorte de ressort
remplacer les attaches fixes par des attaches anti vibratiles
le mieux étant de trouver la cause des bruits si c'est récent
je ne trouve pas sur le net ce que l'on utilise comme col de cygne en tuyauterie industrielle
mais je vois que les raccords flexibles peuvent aussi faire office de col de cygne
10/08/2013 à 16h27
10/08/2013 à 16h27
Quel genre de bruit ?... Sifflement, vibration ... Effectivement, comme expliqué ci-dessus, les coups de béliers ne se produisent que très brièvement et uniquement à la fermeture brusque et non à l'ouverture d'un robinet ou d'une électrovanne.
S'il s'agit de sifflement, cela est souvent dû à une pression élevé (ex.un réducteur qui aurait rendu l'âme) cette pression fait siffler la robinetterie pour peu et de surcroît que cette dernière soit du bas de gamme.Diminuer la pression par réglage du réducteur ou poser un réducteur s'il n'y en a pas.
S'il s'agit de vibration, cela est souvent dû à des joints caoutchouc usés de robinet devenu instable dans leur support, joint à remplacer et le cas échéant vérifier le bonne fixation de la tuyauterie.
Visiteurs non identifiés : 58
