bruit de plomberie
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
08/01/2012 à 21h31
08/01/2012 à 21h31
bonsoir,
en appartement avec chauffage central au gaz de ville, je dois supporter depuis peu un bruit de plomberie (TOC grave ttes les 2 secondes) le soir. Mouais... Ce bruit s'arrête pendant qq minutes si je fais couler de l'eau. Ce bruit se reproduit à chaque fois que j'appelle l'eau avec le mitigeur.
Pouvez vous svp m'indiquer ce que je dois regarder ou si vous avez une vague idée ?
Par avance merci
un novice en plomberie... Clin d\'oeil
09/01/2012 à 05h55
09/01/2012 à 05h55
à première vue je dirais qu'il faut purger l'installation
ou voir s'il n'y a pas une fuite qui permet une prise d'air
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
09/01/2012 à 22h21
09/01/2012 à 22h21
ok, merci de votre réponse.
Comment dois je procéder sachant que je suis en duplex, au rdc la chaudière et des radiateurs aux 4 coins de l'appart?
Par lequel commencer ? le + proche ou le plus éloigné ? le + haut ?
Par avance merci
10/01/2012 à 00h11
10/01/2012 à 00h11
Pouvez vous parvenir à localiser si ce bruit s'entend sur le circuit de chauffage ou sur le réseau d'eau potable sanitaire? car les deux réseaux sont indépendant, le seul point de communication entre les deux étant le by-pass de remplissage du dit circuit fermé de chauffage. De ce fait, si le bruit est plus ou moins influencé lorsque vous manoeuvrez notamment un mitigeur, il y a lieu de penser que ce bruit se manifeste plutôt sur l"eau potable sanitaire. Par conséquent, désolé de vous dire qu'il semble y avoir quelques incohérences dans vos explications!
10/01/2012 à 17h58
10/01/2012 à 17h58
Je plussoie vigoureusement !Avec andher ,car le bruit comme vous l'expliquez pour moi est plus sanitaire que chauffage ,essayez de manipuler les autres robinets de la maison pour voir si le soucis est général.Sinon pour purger les radiateurs ,il faut couper le chauffage ,puis être deux c'est mieux ,un qui surveille pour maintenir la pression entre 1,2 et 1,5 Bar et l'autre purge en commençant par le radiateur le plus pres de la chaudiére et en s'eloignant vers le plus loin et le plus haut ,pour la purge ce qui va bien c'est une bouteille en plastique coupée en deux laissez couler l'eau pour qu'il n'y ait plus d'air qui sort même par accoups ,mettre la pression normal et rallumer le chauffage.
A+.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/01/2012 à 00h28
11/01/2012 à 00h28
Pour moi, et d'après ce que je comprends, c'est un probleme de dilatation/retractation du au passage de l'eau dans lestuyaux. Je regarderais la fixation des colliers.
Mais plus de précision sur le circuit ne serait pas superflu.
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 45
