Cailloux dans évier
Par falcon01
avatar - falcon01
20/12/2012 à 20h04
20/12/2012 à 20h04
Bonjour, en lavant mon aquarium, plein de cailloux sont tombés dans mon évier... Le problème, c'est que je n'ai pas accès au siphon caché par un vasque. Je voulais savoir si celui-ci pouvait s'en aller ? en levant l'évier et tirer fort dessus. J'ai un peu essayé, on dirait que ça vient mais j'ai peur de tout casser... Voici la photo, ce que je veux enlever est en noir : Merci!
20/12/2012 à 21h11
20/12/2012 à 21h11
Si vous continuez de tirer sur ce qui semble être un lavabo sur colonne vous allez casser le lavabo ou même si la vidange en pvc celle-ci il faut passer la main sous le lavabo et démonter le culot du siphon si vous ni arrivez pas ce qui va bien pour faire cela c'est une clé pour démonter les filtres à huile des voitures ou sinon avec une ceinture .
A+. Clin d\'oeil
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
21/12/2012 à 11h45
21/12/2012 à 11h45
Bonjour ou bonsoir,
Si vous ne parveniez pas à demonter le culot du siphon ; il me semble possible, si la fixation de l'évier a du jeu, de lui en donner davantage en dévissant ses écroux de fixation et de le soulever légèrement pour dégager la colonne .
Mais il faut être deux et synchroniser l'opération particulièrement délicate.
Ne pas forcer au delà du jeu !
La remise en place de la colonne est tout aussi délicate puisque en agissant seul, soulevant le lavabo avec la tête, j'ai dernièrement réussi un éclat d'émail que je regrette en tête de celle-ci . Mais qui placé sous le lavabo ne se voit qu'en ramassant sa brosse à dent ... Et encore !
Vous savez au moins ce que vous risquez (Et ceci en dehors des fuites d'eau (toujours possibles) des joints, après une telle opération iconoclaste)
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
21/12/2012 à 12h08
21/12/2012 à 12h08
Je pense (tout comme Mimi) qu'il s'agit d'un lavabo (je n'imagine pas un évier installé ainsi).
Ta proposition, Avette, est justifiée, mais il faut (en plus d'être attentif à la jonction colonne/lavabo) être attentif à la jonction lavabo/mur : présence ou non de faïence murale, type de joint (souple -silicone- ou rigide -ciment-).
Fancon, sauf si l'arrière de la colonne est quasiment fermé, tu dois pouvoir accéder (difficilement il est vrai) au siphon.
Salut, @+
21/12/2012 à 12h15
21/12/2012 à 12h15
Normalement la vasque est fixée au mur par des consoles ou des fixations directes, la colonne ne sert que d'habillage pour cacher les alimentations et la vidange (siphon, etc)
A l'arrière la colonne est ouverte et permet de démonter siphon et autre en se contorsionnant un tant soit peu!!!
A défaut, elle se retire mais vérifier avant tout que la vasque est sur consoles et voir si il n'y a pas un petit joint silicone entre colonne et sol!!!!!
21/12/2012 à 18h07
21/12/2012 à 18h07
Re.
C'est pour des cas comme cela que j'ai mis tout mes siphons dans le sous sol ,pas de problèmes.
A+. Clin d\'oeil
avatar - habitatbioclimatique
21/12/2012 à 18h14
21/12/2012 à 18h14
Ahh ce type de vasque est un peu délicat * il faut regarder si il y a un joint entre l'evier et le mur, si c'est du silicone il faut couper avec une lame de cutter ( attention les doigtst!!) car si vous tirez vous risquer d'arracher ou d'abimer en forçant * devisser les ecrous de fixation de la vasque * essayer de mettre une calle pour tenir la vasque assez haute pour enlever la colone Et la normalement vous avez accès au siphon Ps en remontant l'enssemble il faudra refaire le joint qui a 99% sera en silicon, a savoir que le secret pour faire un beau joint silicon il faut utiliser du produit pour nettoyer les vitres pour que le surplus de silicon n'adère pas a la ceramique et au mur.
21/12/2012 à 18h20
21/12/2012 à 18h20
mimi03 a écrit :
Re. C'est pour des cas comme cela que j'ai mis tout mes siphons dans le sous sol ,pas de problèmes. A+. Clin d\'oeil
Pas mal comme idée mais il est plus intéressant d'avoir le siphon direct sous l'evier car si quelque chose tombe dedans il y a beaucup moins de chance qu'il ce bloque plus loin dans la canalisation
21/12/2012 à 19h06
21/12/2012 à 19h06
Bonsoir.
Cela fait 23h que Falcon a ouvert ce sujet, et que divers membres s'écharnent à l'aider.
Peut-être a-t'il résolu son problème ? A-t'il trouvé des réponses plus intéressantes sur un autre forum ?
Je vous propose d'attendre maintenant son second message de ce sujet...
21/12/2012 à 19h15
21/12/2012 à 19h15
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi GrainDsel ,et si on a un retour ? .
Visiteurs non identifiés : 222
