Réparation mur d’enceinte en sable/cailloux
avatar - labricolerie
03/07/2019 à 15h55
03/07/2019 à 15h55
Bonjour, Après avoir retiré du lierre qui recouvrait un mur d'enceinte de jardin depuis une dizaine d'années j'ai pu constater des gros dégâts. Les racines ont traversées de part en part le mur pourtant très épais, le faisant bouger, créant des fissures et fragiliser la structure. L'invasion du lierre étant terminé j'aimerai rafistoler le mur afin d'éviter qu'il s'écroule totalement. Le mur est en place depuis au moins deux siècles. N'étant pas expert en maçonnerie mais attiré par cette restauration je viens me nourrir de vos bons conseils pour reprendre le mur de la bonne façon. J'envisage de suivre ce schéma: 1/ Gobetis: 1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de chaux 2/ Dressage: 2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de chaux 3/ Finition: 3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de chaux J'ai quand même peur que le gobetis ne tiennent pas sur un tel support (voir photos). Si je nettoie le mur il s'effrite facilement, même avec un balai. Je compte bien mouiller toute la surface mais est-ce que ce sera suffisant pour la bonne accroche ? Est-ce que le poids des différentes couches ne va pas faire écrouler la restauration? Cordialement
03/07/2019 à 17h50
03/07/2019 à 17h50
Coucou
Une seule règle, il faut petit dur un fond sain et accrocheur
Au besoin mettre du treillis à poule
Mouiller le mur avant d'enduire, une dose de sikalatex dans le mortier
03/07/2019 à 23h47
03/07/2019 à 23h47
Bonjour Kriske, Merci des conseils. Partir avec du treillis à poule ce n'est pas se tirer une balle dans le pied pour la suite. J'imagine que le treillis va bien finir par rouiller et se désolidariser pour enfin céder complétement. Ou alors s'en servir pour faire une sorte de coffrage pour que le gobetis accroche bien et ensuite le retirer avant le dressage ? Le Sikalatex dans toutes les étapes donc ?
04/07/2019 à 05h17
04/07/2019 à 05h17
Coucou
Non cela ne va pas rouiller , d'abord le fil est galvanisé, et une fois le mortier sec c'est tout
Visiteurs non identifiés : 64
