Bonjour, j'ai réalisé en installant de nouvelle enceinte que mes prises avaient un problème de masse.
En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu que une multitude de prise relié sur le même circuit/disjoncteur n'était pas relié à la masse pourtant bien branché au début sur la terre.
Sachant que d'autre circuit eux sont bien relié à la masse.
Auriait vous des idées du problème ? Je ne m'y connait pas trop
Cordialement Mathieu
Bonjour , toutes les prises doivent être reliées à la terre , si ce n'est pas le cas sur un circuit de prises , le fil de terre doit être couper depuis le départ ou mal serrer sur le bornier de terre au tableau.
suivant l'âge de l'installation il est possible que certaine prises n'ai jamais eu une liaison terre.
est ce que cette prise à bien borne de terre? ou n'a t'elle que les 2 trous?
si elle à la borne de terre la démonter et regarder si il y a bien un fil jaune vert de branché dessus (ou débranché)
D'autre prise branché sur mon tableau sont elle fonctionnel au niveau de la masse. Ce sont bien des prises avec la borne terre et bien branché coté intérieur de la prise avec le fil jaune/vert.
Comment la terre est faite ? Il y a le cable masse du circuit concerné qui part et se divise en une multitude de fil ? La masse ne se fait pas en série si je comprend bien ?
J'ai fait les tests avec le multimètre en volt alternatif.
Phase + neutre : 230V
Neutre + terre : 100V
Phase + terre : 130 V
Montrant bien que la masse n'est pas relié, j'ai fait les test sur une seule prise.
Visiteurs non identifiés : 19
