CE thermo filet d’eau chaude grrrrrrrrrr
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
13/08/2018 à 05h47
13/08/2018 à 05h47
Nous sommes dans une maison neuve construite en 2009. De 2009 à 2014 chauffe eau classique à 200 euros.
Puis aucun souci mais changement du CE pour mettre un CE thermodynamique THERMOR aéromax de 2014 à maintenant.
Gros hic l’eau chaude dans n’importe quel circuit a juste un filet d’eau.
Aucune anomalie sur le tableau tactile du CE, nous n’avons rien gratté ou modifié sur la nourrice ou les PE.
J’ai tourné plusieurs fois le groupe de sécutité, l’eau s’évacue. J’ai un réducteur de pression depuis son installation en 2009 juste avant le groupe de sécurité.
Nous avons de l’eau froide.
La sortie d’eau chaude du CE est très chaude comme d’hab j’ai config à 51°. A n’imporet quel robinet ca sort chaud comme d’hab mais un filet.
A quoi pensez vous svp ? des idées ? que faire ?
Je pensais supprimer “provisoirement” le groupe de sécurité et brancher le PE eau froide en direct sur le CE ?
Merci de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/08/2018 à 08h02
13/08/2018 à 08h02
Bonjour,supprimer deja le limiteur de pression (possible defectueux et en plus c'est pas sa place )
a+
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
13/08/2018 à 08h41
13/08/2018 à 08h41
merci titi
bon il est en place depuis 2009 je ne pense pas que se soit cause de ça mais je vais t'ecouter
tu vois autre chose stp ?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
13/08/2018 à 10h19
13/08/2018 à 10h19
merci titi tu es mon génie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai enlevé le réducteur de pression et nickel g la pression
par contre est ce normal quand j'ai démonté le groupe de sécurité il sortait de l'eau chaude du CE or que c'est là que rentre l'eau froide ???
dis moi stp je n'ai jamais fait d'entretien dessus depuis 5 ans qu'en pense tu ?
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
13/08/2018 à 13h40
13/08/2018 à 13h40
Bonjour ,
est normal que ce soit de l'eau chaude qui ressorte de ton grp de sécu vu qu'il est là pour éliminer le surplus de pressions ans la cuve.
A quel moment de l'eau chaude sort-elle du groupe de sécurité ? Si tu as un goutte a goutte léger la nuit c'est normal parcontre si c'est en permanence non . Dans tous les cas le réducteur de pression que tu as retiré est là pour une bonne raison : éviter une pression trop élevée dans la cuve du Chauffe eau , donc il te faut le remplacer et non l'enlever .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/08/2018 à 23h12
13/08/2018 à 23h12
oui s'il faut le remettre il doit toujours etre de suite apres le compteur
et apres le depart du robinet de jardin si celui ci existe
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
13/08/2018 à 23h23
13/08/2018 à 23h23
Le réducteur de pression ne doit pas nécessairement être installé après le compteur , de même qu'un réducteur de pression n'est absolument obligatoire sur une installation , si la pression fourni par le réseau de ville est inférieur ou égale a 3.5 bar le réducteur de pression n'aura aucune utilité .il est conseillé d'en installer un au minimum sur le CEE pour éviter de faire trop travailler la soupape de sécurité et la cuve du CEE si la pression est supérieur a 3.5 bar ou en cas de changement de pression par ton fournisseur d'eau . Maintenant si un réducteur était présent je vous conseille fortement de le remplacer et si possible de le mettre après le compteur d'arrivée d'eau , après pénétration a l’intérieur de votre logement . par contre 2 type de modèles existent :
Le redufix a n'installer qu' avant le grp de secu
et le réducteur standard qu'il est possible d'installer après compteur
dans les 2 cas ces réducteurs ont un sens de pose signale par une petite flèche sur le cote du corp
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
14/08/2018 à 05h30
14/08/2018 à 05h30
merci Eldra
le groupe de sécurité est nickel il fonctionne et fait seulemenet du goutte à goutte mais pas en permanence en revanche il y a 2 ans il coulait en permanence le ressort était défectueux
pour les photos oui tu as raison j'avais bien mis le bon merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/08/2018 à 23h06
14/08/2018 à 23h06
vous dites n'importe quoi
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
15/08/2018 à 01h11
15/08/2018 à 01h11
Sacré réponse , une affirmation sans développement .
Je veux bien accepter mon erreur si on m'explique en quoi s'en est une mais la ....
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 09h42
15/08/2018 à 09h42
Laquelle ? rien vu a l'horizon , je plussoie tes propos Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 41
