changement bloc securité
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
28/03/2012 à 23h02
28/03/2012 à 23h02
j'ai vu ici et là des methodes pour changer le bloc sécurité de mon chauffe eau electrique.
je dois le changer car il goute très régulierement mais je voulais vos avis sur l'installation actuelle (cf.photo): j'ai 2 vannes pour couper l'arriver d'eau froide (actuellement coupée) et la sortie d'eau chaude.
Est-ce que je peux simplement fermer les 2 vannes et démonter le raccord eau froide et changer le bloc sécurité?
29/03/2012 à 06h37
29/03/2012 à 06h37
pour moi rien à redire à ce que je vois
fermer également l'eau chaude
mettre une protection pour l'osb et avoir une bassine sous la main
dévisser l'écrou du flexible amenant l'eau froide
mettre la bassine en dessous
dévisser le groupe de sécurité
remplacer par le neuf
revisser l'écrou du flexible (il sera peut être nécessaire de remplacer le joint)
rouvrir l'eau froide et chaude, purger l'air au robinet
ce devrait être rentré dans l'ordre
ne pas oublier d'actionner le groupe au moin une fois par mois (ainsi que les vannes)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/03/2012 à 06h41
29/03/2012 à 06h41
-eteindre le cumulus (sinon ouille,ça va bruler un peu)
-fermer la vanne eau froide,
-ouvrir un robinet eau chaude afin de casser la pression
le refermer apres
-changer le gs(mettre un seau en dessous ;ça va couler un peu)et utiliser de la filasse et pate a joint ,
-reouvrir l'eau froide
-verifier si pas de fuite
-remettre le courant sur le cumulus
a+
grrrrr,y'en a eu un plus rapide que moi Explose de rire
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
29/03/2012 à 11h08
29/03/2012 à 11h08
merci j'y vais plus sereinement! Sourire
par contre je comptais simplement mettre du teflon autour du pas de vis et pas de la fliasse, ca ira?
je vois qu'il existe 2 types de bloc secu: normal et teflonné (special eau calcaire), c'est marketing ou réellement efficace?
29/03/2012 à 13h24
29/03/2012 à 13h24
dernière fois j'ai remplacé par du téflonné
de même il vaut mieux la filasse et la pâte que le teflon
le moindre retour en arrière et c'est la fuite
faite au moins 7 tours complet si vous insistez à vouloiur utiliser le téflon
enrouler dans le sens du filetage et griffé le filet avec une lame de scie à métaux
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 13h14
01/04/2012 à 13h14
heeeeeelp
j'ai reussi à enlever le raccord eau froide mais coté vanne pas coté BS.
Par contre je n'arrive pas à faire bouger d'un cheveux le bloc Pleure c'est peut etre completement entartré? comment faire? je crains de trop forcer/abimer
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
01/04/2012 à 13h38
01/04/2012 à 13h38
symon a écrit :
heeeeeelp
faut prendre de bonnes clés à molette, le siphon, vous l'avez retiré ?
Mon mari me dit que de la filasse protége bien le filtage du groupe et que vous devriez pouvoir y arriver sans problème.
cordialement
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 15h46
01/04/2012 à 15h46
oui je pense que je vais aller m'acheter une autre clé Mouais...
J'ai dévissé le collier en plastique pour désolidariser le siphon de l'évacuation mais celui-ci s'est fendu... Triste
bref c'est galère...
Sinon le siphon est tout entartré donc je vais le changer du meme coup.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
13/04/2012 à 10h06
13/04/2012 à 10h06
voilà j'ai finalement réussi à changer mon BS Sourire
A la remise en route du chauffe-eau cela à recommencer de gouter, alors j'ai actionné la purge (un peu d'air et d'eau se sont échappés) et maintenant tout semble être rentré dans l'ordre.
En tout cas même avec du téflon (jai pris du haute densité chez LM = plus épais) aucune fuite à déplorer!
merci à tous!
Visiteurs non identifiés : 44
