changement corp thermostatique chauffage
Par Raph59
avatar - Raph59
20/11/2011 à 17h25
20/11/2011 à 17h25
Bonjour à tous! J'essais de remplacer les robinet de vieux chauffage par des corp thermostatique, finalement plus compliqué que prévu (pour moi :p) mais ca devient assez urgent car il commence à faire très froid, et les robinet sont actuellement fermé car ils sont tellement vieux que si on ouvre ca fuit!! J'ai acheté un kit angle droit Danfoss avec tout dedans, c'est à dire le truc pour la vidance, le coude de réglage, le purgeur, le corp thermostatique et le robinet thermostatique, le tout prévu pour des tuyau 15/21 (1/2) Le problème, c'est que les tuyau arrive trop loin du chauffage Pleure Autant pour le coude de réglage que pour le corp thermostatique, la profondeur ca va encore, c'est plutôt la distance de gauche à droite qui est trop loin! J'ai donc regardé voir si il existe d'autre dimension, mais ca semble assez "standard", par exemple dans ce document Sur la page 2, le premier robinet, sa dimension D pour la grandeur qu'il me faudrait (1/2) fait 52,5, alors que moi il me faudrai au moins un D de 62 de long... Le Danfoss que j'ai acheté fait environ 55 Je ne sais pas si vous avez une solution à mon problème? Merci Sourire
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
20/11/2011 à 17h56
20/11/2011 à 17h56
bonsoir, une photo peut être ?? c'est plus parlant que des mots
20/11/2011 à 21h10
20/11/2011 à 21h10
Si c'est le filetage du robinet et du coude de reglage qui est plus court que l'ancien model ,il existe des racords laiton dit des ralonges de differente longueur de diam 1/2 M/F qui ce visse cote cote radiateur M , est robinet F ;mais il existe differente longueur de ralonge et si c'est un peut trops long on peut couper le filletage M legerement ,et pour faire les joints le plus sur c'est la fillasse ,et la pate a joints c'est plus sur.Pour devisser les anciens robinets il faut une clé special soit la cle 6 pans M ou s'il sont plus vieux c'est un cone special pour ce genre de robinets
A+.
Visiteurs non identifiés : 68
