changement d evier
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/07/2017 à 19h41
06/07/2017 à 19h41
bonjour a tous
j ai un soucis
par accident j ai casse mon envier et donc j aimerais le remplacer
mais cet évier a été place il y a très longtemps
mais j ai un soucis avec les tuyaux d arrives qui sont apparemment soude dans le mur
comment je vais pouvoir les retirer
voici des photos
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/4/1499360362-dsc-0021.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/4/1499360370-dsc-0022.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/4/1499360370-dsc-0025.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/27/4/1499360371-dsc-0027.jpg
merci de l aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2017 à 20h00
06/07/2017 à 20h00
salut laisser les arrêts il vous suffit de dévisser les raccords pour désaccoupler le robinet et si vous voulez déplacer l évier il vous suffira de repartir des arrêt Shell( c est le terme de ces arrêts
06/07/2017 à 20h44
06/07/2017 à 20h44
les robinets ne sont pas soudés sur les tuyaux mais vissés, et comme dit les laisser en place et ne débrancher que les lyres souples
06/07/2017 à 21h09
06/07/2017 à 21h09
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,en plus avec ces robinets d'arrêt ,pas besoin de couper l'eau dans la maison ,une fois fermé vous faite tomber la pression au mélangeur de l'évier .
A+.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/07/2017 à 06h59
07/07/2017 à 06h59
bonjour a tous
merci pour les reponses c est gentil
donc je devises juste au dessus des vannes shell c est bien ca ??
ensuite pour remettre l autre je n aurais pas de soucis pour remettre le robinet das le trou , car je suppose que cela est standard non ???
merci de l aide
Visiteurs non identifiés : 41
