changement de chasse d’eau
Par thesym
avatar - thesym
Message(s) : 6
11/07/2014 à 13h36
11/07/2014 à 13h36
bonjour je change ma chasse d'eau (car elle se remplit en continue et en plus on peut plus tirer lma chasse) j'ai regarder plusieurs fois la video changer une chasse d'eau sur le site d'un magasin de bricolage. mon robinet est devisser et je doit maintenant enlever les fixation du reservoirs a la cuvette mais ca tourne dans le vide...j'ai essayer en maintenant avec un tournevis a l'interieur mais dans ce cas j'arrive pas a tourner l'aillette.. et je vois pas comment decriper ces fixation.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/07/2014 à 16h23
11/07/2014 à 16h23
mettez du degrippant style W40 sur le filletage ,un qui tient le tournevisse et un avec une pince pour les ailettes,
a+
Par thesym
avatar - thesym
Message(s) : 6
11/07/2014 à 17h26
11/07/2014 à 17h26
merci c'est un peu ce que j'ai fait mais comme j'avais pas de dégrippant j'ai mis un peu d'huile .... les vis et les ailettes etaient vraiment rouille .j'ai du brossé les vis a l'interieur pour pouvoir y mettre le tournevis... c'est fait ... j'ai aussi mis le mecanisme de vidange et remis le reservoir sur les toilettes , mais faut til forcer sur les ailettes (cette fois en plastique ) ou pas ?
Par thesym
avatar - thesym
Message(s) : 6
11/07/2014 à 18h20
11/07/2014 à 18h20
merci titi116, grace a toi, chasse d'eau change.... premier bricolage pour ma part....
Par thesym
avatar - thesym
Message(s) : 6
11/07/2014 à 22h45
11/07/2014 à 22h45
sniff moi qui croyais avoir bien tout fait bien j'ai du faire un loupe quelque part.... alors que je l'avais tester plusieurs fois deja apres l'avoir installer.... en debut de soiree je tire la chasse et une fois vider la cuvette se rempli et continue a se vider directement... j'ai mal fixer quelquechose, oublier un joint ou pas assez serrez quelquechose ou un reglage???
12/07/2014 à 10h09
12/07/2014 à 10h09
Si le réservoir se remplit sans que l'eau s'en aille PENDANT le remplissage, le mécanisme de chasse est OK.
Reste à voir le réglage du mécanisme de remplissage : une photo nous aiderait à te donner les bonnes informations.
12/07/2014 à 11h46
12/07/2014 à 11h46
sans doute que la partie mobile (celle qui se soulève lorsque vous poussez sur le bouton) ne retombe pas bien a sa place
soit un manque d'alignement, soit une crasse qui empêche cette pièce de se mettre comme il faut
une photo, bien visible permettrait de vous aidez efficacement
Par thesym
avatar - thesym
Message(s) : 6
18/07/2014 à 12h18
18/07/2014 à 12h18
ca devait etre l'alignement car je l'ai bouge un peu et depuis plus rien .... mais mon bouton poussoir reter baisser suis passer au mag ben le ti boitier qu'on clip au bouton etait declampe du coup il m'ont changer la partie haute (ouf j'ai pas eu a tout redemonté) en tout cas merci pour tout vos conseils qui m'on ete precieux.... j'ai enfin une chasse d'eau qui fonctionne ...MERCI
Visiteurs non identifiés : 274
