changement de radiateur sur circuit monotube
Par tielo
avatar - tielo
27/03/2013 à 07h22
27/03/2013 à 07h22
Bonjour je viens vers vous pour info.. En pleine renovation je voudrai deplacer des radiateurs , et profiter de changer d'autres. Les radiateurs sont montés en serie sur un circuit de chauffage monotube avec by pass si j'ai bien compris ( je joins d'ailleurs une photo). Dans ma precipitation j'ai acheté des radiateurs verticaux de remplacement sans precautions particulieres (excepter conserver les memes puissances). Apparemment l'arrivée et la sortie des radiateurs se situent en bas des radiateurs , le plombier me dit que mes radiateurs ne sont pas conçus pour les monotubes que puis je faire? j'attends avec impatience vos remarques ; Merci
27/03/2013 à 21h11
27/03/2013 à 21h11
, Tielo, sur ce site d'entraide.
A ma connaissance, ton plombier a tort.
Par acquit de conscience, comme dans ce domaine je suis bricoleur averti et non pro, je transfère ton sujet en plomberie.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/03/2013 à 23h24
27/03/2013 à 23h24
pour le mono tube il te faut des vanne prévus pour cela
28/03/2013 à 08h07
28/03/2013 à 08h07
Eureka, tu confirmes donc qu'il n'y a pas de problème pour le choix des radiateurs ?
28/03/2013 à 15h21
28/03/2013 à 15h21
Je plussoie vigoureusement ! Avec eureka pour du mono tube il faut remettre des vannes 3 voies ,c'est a dire comme les anciens ,ce qui permet un bon fonctionnement ,il faudra peut être mettre des vannes neuves car la il faudra une canne plus longue pour l'aller du modèles sur la photo. .
A+. Clin d\'oeil
28/03/2013 à 22h29
28/03/2013 à 22h29
Bonsoir.
Eh, les copains ! Vous ne répondez pas à la question de Tielo (cela vous parait probablement rudimentaire) : je suis d'accord avec vous pour la vanne (ou robinet) 3 voies pour alimenter le radiateur : mais le radiateur n'a rien de spécial, oui ou non? Pour moi c'est non : rien de spécial.
Par tielo
avatar - tielo
28/03/2013 à 23h05
28/03/2013 à 23h05
ohhh que de réponses , désolé pas eu le temps de me connecter pour vous lire dans la journee , en tout cas je suis rassuré quant à la possibilité d'utiliser mes radiateurs tout neufs. Si je vous comprends il ne me reste plus qu'à me lancer. Toutefois , quand vous parlez de vannes 3 voies neuves pourrez vous me donner de plus amples precisions ? (je suis novice en la matière). le By pass qui est monté actuellement sur l'ancien radiateur peut il me servir ? Ou faut il absolument le changer egalement ? Autre question la canne, doit elle etre en inox ? pour ton en mettre simplement un tube de cuivre? Merci de votre aide. Salut
29/03/2013 à 07h17
29/03/2013 à 07h17
Ce que tu appelles by-pass est un robinet 3 voies (ou plus précisément 4 voies : entrée-sortie réseau et entrée-sortie radiateur) : il règle la partie du débit du réseau qui est envoyée au radiateur.
La canne peut tout à fait être en cuivre (écroui et non recuit pour être bien rigide : c'est plus joli).
29/03/2013 à 11h14
29/03/2013 à 11h14
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi GrainDsel les équipement des anciens radiateurs peuvent servir ,je sais qu'il existe du cuivre chromé pour faire des nouvelles canes ,mais le rigide c'est bien aussi ,on peut le peindre ou le poncer et le vernir ,plus facile pour l'entretien .
Désolé de n'avoir pas répondu plus vite j'ai des reste de curare Dodo dans la tête Rigole
A+. Oui
Par tielo
avatar - tielo
30/03/2013 à 08h11
30/03/2013 à 08h11
bonjour , Explications claires et précises. tres sympa vos remarques. un grand merci je vous tiens au courant de la suite.. tielo
Visiteurs non identifiés : 47
