Changement de wc
Par fab43
avatar - fab43
11/11/2011 à 11h12
11/11/2011 à 11h12
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider à éviter les frais d'un plombier!!!! Je souhaiterai changer mon wc à sortie horizontale qui date des années 60. Nul ! Je vous ai joint une photo pour plus de détail. Mon pb: l'axe du syphon du vieux wc est à une hauteur de 220mm du sol. La norme actuelle se situe aux alentours des 180mm. Le tuyau PVC sortant du mur à un certain angle que je ne peux changer. Quel type de pipe de raccordement dois-je acheter? Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Fabien apprenti plombier Cool
11/11/2011 à 11h41
11/11/2011 à 11h41
Pour raccorder votre wc sans faire de degats le mieux c'est de prendre une pipe cannelé de sortie WC en Diam 100 ,elle est extensible et ce plie facilement et s'emboitera même dans l'autre pipe même si vous coupez la partie qui rentre dans le coude de l'ancien WC.
A+.
11/11/2011 à 13h39
11/11/2011 à 13h39
La solution de mimi est bonne comme d'habitude, il semble cependant, sauf erreur et s'y j'ai bien compris, qu'il y aura une différence de hauteur de 4 cm, entre l'axe du nouveau WC et l'axe d'écoulement existant! que la pipe extensible compensera certes! mais pas dans le bon sens. Il faudra donc trouver une astuce pour pallier à ce problème, par exemple surélever légèrement le nouveau WC.
11/11/2011 à 15h29
11/11/2011 à 15h29
Re.
mon ami andher merci du compliment mais quand je regarde l'explication de fad43 ,l'ancien WC est à 22 cm et les nouveaux à 18 cm donc plus bas de 4 cm donc nous somme bon avec la pipe elle prendra la bonne position ,corrige moi si je ne pige point L'affaire ,
A+. les amis
Par fab43
avatar - fab43
11/11/2011 à 18h01
11/11/2011 à 18h01
Re malgrès quelques centimetres en moins sur le wc, il me restera toujours une pente pour un bon écoulement. Je suis allez chez leroy merlin, et effectivement il existe des pipe à soufflet extensible. Merci du conseil!!!! ya plus qu'a....
11/11/2011 à 18h30
11/11/2011 à 18h30
Re.
Désolé pour mon erreur effectivement il y aura une contre pente de 4 cm,soit vous faite un socle de 5 ou 6 cm pour assurer une bonne evacuation des WC et plus la cuvette est haute moins on peine à ce relever je sait de qoui je parle depuis ma fracture de la colonne .
Désolè Dédé mais tu avais raison.
A+.
11/11/2011 à 19h03
11/11/2011 à 19h03
Re salut Mimi,
Merci à toi! tu me rassure un peu! car pour une fois que j'avais pigé un petit détail précis ce qui n'est pas chose très courante chez moi! Ca tourne pas rond là-dedans
Bien amicalement.
DD.
12/11/2011 à 21h16
12/11/2011 à 21h16
fab43 a écrit :
Re
Donc dans ce cas y a pas de souci ! Non
Alors bonne pipe! Miam-miam ! Oui, enfin! je veux dire, bonne installation de la pipe! Rigole
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
12/11/2011 à 23h46
12/11/2011 à 23h46
Bjr,
Merci d'avoir corrigé. Car à vous lire, je ne vous comprenais pas, moi non plus !
Cependant, la contre-pente n'est pas souhaitable, Il serait nécessaire de réhausser la cuvette par un socle de quatre centimètres car une chasse d'eau pourrait ne pas suffire à dégorger le siphon.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Visiteurs non identifiés : 76
