Changement de WC
Par feufluo
avatar - feufluo
02/09/2011 à 16h27
02/09/2011 à 16h27
Bonjour, Je viens de retirer mes toilettes de leur emplacement en vue de changer le joint à lèvre, pensant qu'une fuite était originaire de là. Je pense plutôt qu'elle venait de la jonction du coude (tuyau reliant les WC à l'évacuation de l'immeuble). Ce dernier était fixé à l'évacuation de l'immeuble par une espèce de joint qui a céder lors du retrait du WC. Après avoir nettoyer le tout je me suis rendu compte que le tuyau d'arrivée d'eau sortait du tuyau d'évacuation. Ce qui empêche le bon emboîtement du coude. Les anciens proprio ont donc bouché l'espace avec un joint. Je voulais savoir si vous avez déjà vu ce type de branchement et comment faire une installation jolie avec un minimum de risque de fuite à cette jonction. Bonjour je ferme l'autre sujet sur le forum petites annonces. Evitons les doublons... CDT YEYEMOTO. Modérateur.
02/09/2011 à 18h12
02/09/2011 à 18h12
Si c'est pour remettre des toilette ,il faut acheter une pipe coudée a joint à lévre de diam 100 ,l'emboiter dans la sortie du WC positionnez le wc comme il doit être au final en le vissant au sol ,puis pour refaire un joint etanche a l'autre bout côté fonte en attente ,prendre du papier journal l'humidifier le mettre autour du tube PVC de façon a boucher en retrait ce qui retient le ciment ,pour pouvoir faire un joint étanche avec du ciment Prompt,comme son nom l'indique il est rapide à la prise ,dans les GSB ils vendent des petits sacs.
A+.
Visiteurs non identifiés : 49
