je vis dans un appartement avec un chauffage collectif et mes radiateurs sont en fonte.
J'ai enlevé les radiateurs pour les rénover et je souhaite à présent changer les robinets/têtes thermostatiques et les T de réglage. Je vais également repeindre les tuyaux en acier.
Le problème est que je ne sais pas quelles dimensions il faut prendre pour les différentes pièces : 12/17 ou 15/21 ? Les diamètres (12/17 par exemple) sont-il tous identiques pour chaque entrées/sorties de la tête ?
De plus que signifie, M28 ou M30 pour les têtes thermostatiques ?
Aussi, avez-vous des conseils pour dévisser tous ces éléments (robinet thermostatique et T de réglage) ? Je n'ai pas encore essayé mais je pense que certains cont être difficile à enlever.
Merci par avance pour votre aide.
...J'ai enlevé les radiateurs pour les rénover et je souhaite à présent changer les robinets/têtes thermostatiques et les T de réglage. Je vais également repeindre les tuyaux en acier...
Ton assureur ne prendra jamais en charge l'inondation que tu vas provoquer en déposant robinets et tés de réglage. Ça va te coûter un bras, voire les deux !!!
Tu ne peux pas intervenir là-dessus sans l'avis du syndic et comme la période hivernale est commencée ça m'étonnerai qu'il te donne son accord..!
pourquoi penses-tu cela ?
Chaque appartement peut être coupé du chauffage de l'immeuble car il y a des vannes. Celles-ci sont fermées pour le moment.
Eric
Rien ne l'indique dans ton message !!
Pour le format des robinets thermostatiques il suffit de mesurer le diamètre du tube et prendre un modèle dont les entraxes sont identiques. D'autre part, il faudra certainement remplacer la souche vissée sur le radiateur qui est appairée avec son robinet.
L'idéal sera de partir acheter les robinets et tés avec les anciens modèles pour vérifier leurs compatibilités.
oui c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans mon premier message.
Je vais devoir les démonter pour vérifier cela dans ce cas. J'ai l'impression que c'est du 15/21 mais j'ai fait appel à un plombier pour un devis et il a indiqué 12/17...
...Je vais devoir les démonter pour vérifier cela dans ce cas. J'ai l'impression que c'est du 15/21 mais j'ai fait appel à un plombier pour un devis et il a indiqué 12/17...
C'est pourtant simple à vérifier en mesurant le diamètre extérieur du tube fer. S'il fait un peu plus de 20mm c'est du 15x21 soit 15mm intérieur x 21mm extérieur..!
Visiteurs non identifiés : 60
