changement joint cuisinière
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
11/09/2012 à 08h23
11/09/2012 à 08h23
Je me permets de vous envoyer ce mail pour vous demander quelques renseignements... Je pense avoir une toute petite fuite de gaz au niveau d'un des robinet de gaz (un des 3 boutons qui permet d'allumer les bruleurs). Je pense qu'il s'agit d'un joint à changer.
Ma cuisinière est une SCHOLTES C246 GEA modele 3 bruleurs + 1 plaque électrique + four électrique.
Possedez vous cette pièce et puis je faire le changement moi même (difficulté...).
Cordialement,
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 11h29
11/09/2012 à 11h29
Démonte le bouton , prend de l'eau avec du savon, et avec un pinceau , tu le passes sur le corp de ton robinet, si bulles = fuites.
J'attend réponse
Message(s) : 82
11/09/2012 à 12h14
11/09/2012 à 12h14
Merci pour votre réponse... Par contre il s'agit bien des robinet ou potentiomètreq de devant qui permettent d'allumer les plaques... pas du robinet d'alimentation raccordé au gaz de ville.
Est ce la meme manip? et si oui puis je moi meme changer le joint?
cordialement
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 13h23
11/09/2012 à 13h23
re
Si c'est bien le robinet du feux gaz qui fuit, il faut savoir si c'est un presse étoupe serti ou vissé.
Si c'est serti, il faut changer, si c'est vissé essaie de le resserer un peu.
Photo serait bienvenue
Message(s) : 82
11/09/2012 à 14h28
11/09/2012 à 14h28
Merci!!! Ok pour photo je fais ça ce soir...
Message(s) : 82
12/09/2012 à 07h05
12/09/2012 à 07h05
Bonjour!
voila les photos
j'espere que ca pourra aider
12/09/2012 à 07h13
12/09/2012 à 07h13
de la mousse à raser en bombe peut aussi convenir pour vérifier s'il y a une fuite
sinon un pinceau et un mélange d'eau et de liquide vaisselle (il existe aussi une bombonne dans le commerce prévue pour cet usage)
Message(s) : 1141
12/09/2012 à 08h55
12/09/2012 à 08h55
As-tu fait le test de fuites sur le corps du robinet?
Si oui et si il fuit, essaie de resserrer les vis que tu vois en bout de ton potentiometre.
Visiteurs non identifiés : 51
