Changement robinets de radiateurs dans résidence collective
Par Ponitos
avatar - Ponitos
24/11/2012 à 17h48
24/11/2012 à 17h48
Bonjour, Je dois changer les robinets des radiateurs de mon appartement situé en RDC. Il y a 4 radiateurs. Je souhaite en profiter pour installer des robinets thermostatiques. L'installation de chauffage est pourvue de vannes qui permettent d'isoler chaque appartement. Ainsi je peux couper l'arrivée d'eau du chauffage. Ma question est donc toute bête, puis-je sans problème et sans risque pour les autres résidents, changer moi-même les robinets en ayant préalablement fermé mon circuit de chauffage ? Merci
24/11/2012 à 21h13
24/11/2012 à 21h13
bonjour;
Si les vannes de coupure sont étanches pas de problème ,mais si vous vidangez les radiateurs pour méttre les TH
il faudra voir avec le syndic pour le remplissage car de l'air va rentrer dans l'installation et il faudra purger l'ensemble .
A+. Clin d\'oeil
Par Ponitos
avatar - Ponitos
25/11/2012 à 07h21
25/11/2012 à 07h21
Merci. Je vais contacter mon syndic pour pas faire "une connerie".
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
