Changer un évier
Par fmarin
avatar - fmarin
11/11/2012 à 17h37
11/11/2012 à 17h37
Bonjour, Je recherche de l'aide pour changer l'évier de ma cuisine, j'ai regardé la fiche appropriée mais je ne me sens pas d'attaque pour le faire tout seul. Voilà Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
11/11/2012 à 18h25
11/11/2012 à 18h25
Quel est le problème ? Oui j'ai compris: changer l'évier.
Tout d'abord choisir le produit et la matière, vous assurer que Madame n'est pas contre l'inox car certains sont difficiles à entretenir. Après ?
Suivre ce conseil, elle n'est pas belle la vie ?
11/11/2012 à 18h51
11/11/2012 à 18h51
En plus des conseils de sigonniere ,il y a tellement de sorte d'éviers que pas facile ,évier à encastrer ou pas ,la matière ,sur un plan de travail neuf ou déjà percé ?ou sur consoles ?,mais il faut bien choisir avec Mme car si il ne lui plait pas et que l'entretien n'est pas facile la ,la vaisselle sera pour vous Rigole Rigole Rigole
Par fmarin
avatar - fmarin
17/11/2012 à 13h05
17/11/2012 à 13h05
Merci, ça me fait peur tout ça pour l'entreprendre tout seul, je vais chercher quelqu'un pour m'aider; merci encore.
17/11/2012 à 13h41
17/11/2012 à 13h41
Bonjour,pour se qui et changer un évier cela peut devenir un cauchemar!, pour se qui n'ont jamais fait sa, j'ai déjà galérer pour en changer un.entre le système de vidange qui faut modifier, les arrivés d'eau qu'il faut adapter, je dirais le mieux que j'ai vu , les 2tubes du mitigeur enfilé dans les arrivée en cuivre ses dernières écrasée à la pince et chargé à la brasure, cool pour tout changer; mais bon quant on veut ont peut.
17/11/2012 à 15h23
17/11/2012 à 15h23
une fois l'évier posé à sa place il n'y a quand même pas tant de difficultés à vaincre
poser le siphon en dessous de l'évier et en partant de là rejoindre l'évacuation existante (il suffit de mesurer, et au besoin on peut raccourcir plusieurs fois)
une fois le tuyau coupé, enlever les bavures avec un cutter en faisant tourner le tube dans la main de façon à raboter l'arrête coupée
cela devrait être à votre portée (si moi je peux le faire, vous aussi pouvez le faire, je ne suis pas une lumière)
il suffit de regarder, de mettre pièces dans le bon ordre, de serrer
une règle, pour savoir il faut entreprendre,
17/11/2012 à 18h55
17/11/2012 à 18h55
Si vous n'avez pas confiance en vous et qu'une personne de votre connaissance a déjà fait ce genre de travail c'est bien de ce faire expliquer ,de travailler sur ses conseils cela vous aidera dans la suite des travaux . Top !
A+. Oui
Tu sais Christian j'ai posé un évier il y a quelque temps et une fois posé il a fallut faire de la soudo brasure car c'etait du galvanisé donc j'ai du faire ces jonctions sur place pour mettre des filetages pour les flexibles du mélangeur ,donc pour un débutant j'ai des doutes sur le résultat non pas toi Oui?
17/11/2012 à 19h12
17/11/2012 à 19h12
bonjour Michel
oui, bon d'accord Oui Oui
mais c'est un cas assez rare quand même il me semble Clin d\'oeil
et si vous nous montriez une petite photo de l'existant et de précision sur ce que vous souhaitez installer
17/11/2012 à 19h26
17/11/2012 à 19h26
Christian nous sommes Top ! d'accord tout les deux sur le sujet ,surtout si l'évier n'est pas percé si il est en résine scie cloche si il est en grès la c'est au marteau tombe collet et la si tu n'a pas le coup de main ?
pour la vidange si c'est du PVC ou du cuivre? pleins de chose à nous dire .
A+ Clin d\'oeil
17/11/2012 à 19h39
17/11/2012 à 19h39
Salut Michel
c'est pourquoi je demande une photo
et puis notre mission est d'aider, voir d'apprendre aux nouveaux à faire ce qu'il faut pour bricoler
il faut pas les encourager à faire des bêtises, mais on ne peut pas non plus les démotiver dès le départ
je crois qu'avec notre aide, du matériel, de la volonté et le savoir faire que l'on peut leur enseigner ,
je pense que tu seras d'accord la dessus, c'est fou ce que l'on est capable quand on veut
17/11/2012 à 20h08
17/11/2012 à 20h08
Bonjour, je rajouterais qu'il faut aussi une GSB dans le coin, s'il faut faire 50KM pour un raccord, bonjour la crise Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 274
