chaudiere a gaz
Par aurel78
avatar - aurel78
Message(s) : 20
29/12/2009 à 12h00
29/12/2009 à 12h00
J'ai une chaudière à gaz qui est installée dans mon garage avec une sortie des gaz brulés par le haut via le toit . Aujourd'hui le garage est très peu isolé ce qui fait qu'il y a des courants d'air en permanence. J'ai une arrivée d'air via un trou en bas d'un mur avec une grille.
Je souhaiterais refaire l'isolation de ce garage. Quelles sont les obligations en terme d'arrivée et extraction de l'air? Y a t'il des choses à prevoir (aerateur, extracteur, entrée air...) pour que la combustion se fasse bien et qu'il n'y ait pas de soucis (monoxyde de carbone par exemple)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2009 à 12h42
29/12/2009 à 12h42
bonjour : il faut conserver une arrivée d'air basse indispensable pour une bonne combustion. Mais rien ne vous empêche de la tuber avec un tuyau PVC pour que l'air arrive près de la chaudière à 10 ou 20 cm du sol. Ainsi il y aurait moins de courant d'air.
Le professionnel qui vous fait l'entretien serait très qualifié pour vous répondre.
Il ne faut surtout pas mettre d'extracteur qui pourrait perturber la combustion, d'ailleurs lorsqu'elles sont placées dans les cuisines, il ne peut y avoir ni bouche VMC, ni hotte aspirante à extraction, seules les hottes à recyclage sont autorisées.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h43
29/12/2009 à 16h43
salut si tu n as pas encore eu de problèmes je ne vois pas ce qui pourrait en créer 1 tant que ton conduit de cheminé n est pas obstruée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/12/2009 à 16h43
29/12/2009 à 16h43
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 29
