chaudiere à gaz saunier duval a du mal à démarrer
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
25/12/2011 à 11h12
25/12/2011 à 11h12
Bonjour et joyeux Noël
J'ai une chaudière saunier duval qui a du mal à démarrer.
En fait au moment où elle devrait démarrer grâce au thermostat c'est comme si elle se mettait en route puis s’éteignaient aussitôt. ça ressemble à un moteur de voiture qui aurait du mal à démarrer avec le froid.
J'espère être assez clair!
Qu'en pensez vous?
MErci d'avance
25/12/2011 à 12h05
25/12/2011 à 12h05
joyeux Noël aussi
j'y connais trop rien, mais quelques réflexions
le thermostat mesure une perte de température ambiante (on sort de la plage prévue par le constructeur)
un signal est envoyé au brûleur
l'allumage doit se faire si toutes les conditions sont remplies (écartement et propreté des électrodes, bon mélange air/gaz ou air/mélange air mazout)
en attendant mieux, c'est tout ce que je vois à vérifier
j'espère que cela vous aidera un tant soit peu .... pas certain d'ailleurs
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
02/01/2012 à 22h02
02/01/2012 à 22h02
bonsoir votre chaudiere est a ventouse ou conduit de fumée le type serait bien aussi ou une photo cdlt flashplomberie
flashplomberie
Visiteurs non identifiés : 41
