chaudiere capricieuse
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
27/09/2010 à 21h58
27/09/2010 à 21h58
Bonsoir CHAUDIERE MIXTE DE DIETRICH …..MODELE M 36 PROBLEME EAU CHAUDE …… La veilleuse s'allume normalement et reste allumée après chauffage du thermocouple…ensuite l'allumage du brûleur principal se déclenche et là les choses se compliquent………. Désirant une température d'eau de 50°c j'ai placé le thermostat sur la graduation 5………… Je constate alors que l'eau ne monte pas facilement en température et le thermomètre a beaucoup de peine à atteindre la graduation 3 puis 4 …..…et même parfois ne l'atteint pas…. et le brûleur principal s'éteint……..tandis que l'on entend le circulateur d'eau (pompe de charge) qui continue à tourner puisque la température demandée n'est pas atteinte. Donc l'alimentation principale gaz est coupée (pas la veilleuse) et ne veut pas redémarrer normalement (y a t'il surchauffe… ???)…… je constate que les tuyaux sont bouillants ainsi que le circulateur (pompe de charge) mais à la sortie de celui-ci ( ou celle-ci), le tuyau est tiède………. Donc a priori l'eau chauffée ne passe pas ou passe mal………pourtant en manoeuvrant la vis du clapet on entend plus ou moins de l'eau qui passe…..ainsi qu'en manoeuvrant le bouton du thermostat ( remise à zéro..puis remise sur 5). Finalement après toutes ces manœuvres on arrive à gagner des degrés petit à petit ……on attend et on recommence …jusqu'à atteindre la température désirée Quelle est l'explication du problème ? Le vase d'expansion a été changé deux fois ….le clapet anti-thermo-siphon a également été changé …ainsi que le purgeur Merci à tous ceux qui pourront m'aider à comprendre ce qui se passe et quoi faire pour y remédier
28/09/2010 à 07h51
28/09/2010 à 07h51
je pense que la circulation de l'eau ne se fait pas , le circulateur est bloqué ! ce n'est pas par le bruit que l'on sait s'il tourne vraiment mais en dévissent le bouchon arrière!
A faire si tu ne l'a pas fait et c'est aussi par là qu'on le débloque avec un gros tournevis plat!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2010 à 08h27
28/09/2010 à 08h27
en complement de "les3c19"je pencherai pour un entertrage de l'echangeur
a+
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
28/09/2010 à 10h20
28/09/2010 à 10h20
Bonjour Merci de vos réponses En ce qui concerne l'accélérateur c 'est sûr il tourne (déblocage avec tournevis effectué) et quand je pose la main dessus je sens très bien les vibrations plus ou moins importantes suivant le niveau 1 ou 2 ou 3 du réglage Je n'avais pas pensé à l'entartrage...cela arrive t'il souvent ? Dans ce cas là il faut le changer ?
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 10h25
28/09/2010 à 10h25
Ca peut arriver.
Mais de quelle année est est ta chaudière ?
Et dans quel département habite tu ?
(pour savoir le taux de calcaire)
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
28/09/2010 à 10h29
28/09/2010 à 10h29
La chaudière est de 1984 et suis dans le 33
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 10h39
28/09/2010 à 10h39
Vous avez ~25°TH vous êtes à la limite d'avoir une eau très dure (très calcaire).
Donc effectivement comme la très bien dit titi116 le problème pourrait venir de sa.
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
28/09/2010 à 10h52
28/09/2010 à 10h52
c'est vrai l'eau est calcaire...la casserole que j'utilise pour faire bouillir de l'eau est rapidement ternie par le calcaire Bon je vais tâcher de changer le circulateur........et celui du chauffage est peut-être pareil.......pourtant lorsque je mets le chauffage en route les radiateurs chauffent
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 11h02
28/09/2010 à 11h02
Regarde ton échangeur.
Et par le suite tu peut faire installer un adoucisseur pour être tranquille.
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
28/09/2010 à 11h14
28/09/2010 à 11h14
ok merci à tous je vous tiens au courant
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/09/2010 à 20h52
28/09/2010 à 20h52
slt...peut etre verifier la pression et la purge de l instal ...
Par alaide
avatar - alaide
Message(s) : 6
04/10/2010 à 20h53
04/10/2010 à 20h53
Bonsoir Finalement j ai démonté le circulateur et l 'ai détartré....... j'ai tout remis en place et pour l'instant çà fonctionne pas mal j'espère que çà va tenir pour longtemps..... Encore merci et si il y a d' autres anomalies je vous en fait part
Visiteurs non identifiés : 56
