Chauffe eau : différence consommation selon marque ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
18/01/2022 à 09h14
18/01/2022 à 09h14
Bonjour ici,
Voila, je viens de brancher mon ballon d'eau chaude de marque "cumulus" et je me pose une question. En effet il existe des ballon bon marché et d'autres beaucoup plus chère.
Si on écarte la durée de vie, les fonctionnalités et tout et tout et qu'on prend en compte juste le cout en électricité, y a t'il une vraie économie à faire sur un ballon de marque ?
Merci.
PS : Bien entendu en partant sur la même capacité de ballon)
Message(s) : 9677
18/01/2022 à 09h52
18/01/2022 à 09h52
J'ai l'impression que tu prends le problème par le petit bout de la lorgnette..! Une résistance de 1000 watts par exemple absorbera toujours 1000 W quelle que soit la marque.
Par contre elle sera en service suivant le réglage de la température du thermostat, la température de l'eau qui entre dans le ballon, la dureté de l'eau du réseau qui favorise le dépôt de calcaire autour de cette résistance, la quantité d'eau chaude soutirée...
Les différences de prix dans les cumulus ce sont surtout :
  • la technologie embarquée  ACI (système anti corrosion)
  • le revêtement interne du ballon
  • le type de résistance (stéatite ou plongeante)
  • anode magnésium
  • la qualité de l'isolant autour du ballon
  • etc.
Message(s) : 226
18/01/2022 à 09h54
18/01/2022 à 09h54
  • anode magnésium
  • etc.
Disons que j'essai juste de savoir si a conditions égales le cout annuelle d'un ballon de marque est inferieur à celui d'un ballon "standard".
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 68
