chauffe eau electrique de dietrich qui ne s’allume plus
25/09/2013 à 16h29
25/09/2013 à 16h29
bonjour a tous,
j'ai installe un chauffe eau électrique en 2006 de marque de dietrich qui est reste hors tension 3 ans.
A mon arrivée en vacances cet été ne veut plus s 'allumer.
Je précise qu'il est en 380volts d'alimentation.
En sortie du de la carte alimentation il y a 0v.
Mais aussi ai constaté que les accumulateurs 4.8v sont hs sur la carte thermostat.
pouvez vous me dire si la panne est due a la carte d'alimentation ou au accus qui sont défaillants.
Je penche plus sur un problème d 'accu que de carte d'alimentation .
Qu'en pensez vous ? est ce un problème connu ?
merci d'avance.
25/09/2013 à 22h08
25/09/2013 à 22h08
La pile sert a maintenir le système électronique ACI (anti corrosion) en marche pendant les heures pleines, donc quand le chauffe eau est hors tension. Il est possible que le systėme soit dėfayant et que cela soit å l'origine de la panne. Par contre vous citez la présence d'autres accumulateurs dont je ne vois pas la destination! Je ne connais pas ce type de cumulus dont vous ne précisez pas les références!
26/09/2013 à 15h59
26/09/2013 à 15h59
bonjour Andher,
petit nouveau sur le bricoleur du dimanche.
J'ai relu ma question et effectivement je ne suis vraiment pas clair.
je vous cites les références du cumulus: marque De Dietrich 150l 1800watt aci .
le chauffe eau est en triphasé équipe d'un module :tec kit t22i 25.60.8300. convertisseur 380/220
En entrée de ce module il y a du 380v mais 0v en sortie.
De plus sur la carte électronique ACI j'ai constate que les accus Varta 4.8v 200 mah nimh sont hs .(Je les ai démontés et testes : impossible de les gonfles avec un chargeur ).
la question qui se pose est y-a t-il 2 pannes distinctes . kit + accus
les accus sont hs il est normal que j'ai 0v en sortie du kit t22i?
le kit est hs et il est normal que je constate 0v en sortie ?.
(Je précise a nouveau que le ballon est reste 3 ans hors tension c'est cela qui m'intrigue le plus avec fusible démontes).
Dans l'attente de vous lire .Merci 95mano97
26/09/2013 à 19h31
26/09/2013 à 19h31
Dėsolé mais mais je ne connais pas ce kit, attendez d'autres avis...
30/09/2013 à 14h27
30/09/2013 à 14h27
merci tout de même.
A plus. 95mano97
Visiteurs non identifiés : 96
