Chauffe-eau électrique stéatite souvent en panne
Par jcvanduss
avatar - jcvanduss
23/08/2013 à 00h42
23/08/2013 à 00h42
Bonjour à tous, J'ai un chauffe-eau électrique 150L stéatite OLYMPIC qui refait des siennes. Il n'a que 2 ans et j'ai déjà changé le thermostat puisqu'il ne cessait pas de se mettre en défaut. L'eau était constamment brûlante quel que soit le réglage de celui-ci jusqu'à me faire "exploser" le groupe de sécurité et la sortie PER eau chaude. Thermostat, groupe de sécurité et sortie PER eau chaude ont été changés mais voilà que depuis quelques jours, il s'est remis à "sauter" et depuis que j'ai réenclencher la sécurité sous le thermostat, il semble fonctionner mais à peine une douche et plus d'eau chaude !!! Je précise qu'il fonctionne en marche forcée et le déclenchement HC se fait correctement. Merci d'avance pour l'ensemble de vos recommandations.
23/08/2013 à 08h37
23/08/2013 à 08h37
S'il s'agit bien du même phénomène, c'est qu'il s'agit toujours d'un problème de surchauffe. La sécurité thermique comme son nom l'indique signifie bien qu'il s'agit de cela, il y a donc toujours un souci de ce côté là. Me concernant, je ne vois rien d'autre pouvant déclencher cette sécurité en particulier. mais Attendez d'autres avis car je ne suis pas pro mais simple amateur disons un peu plus " averti" que la moyenne!
Compte tenu que votre eau était particulièrement chaude, (bouillante) votre ballon même au bout de deux ans nécessite peut-être exceptionnellement déjà un détartrage en raison d'une eau au TH Très élevé.
La masse de tartre qui aurait pu rapidement s'accumuler favorise ce genre de problème en forçant la résistance à chauffer plus que la normale même si la résistance du type stéatite n'est pas directement enrobé par le calcaire mais son fourreau lui doit l'être.
Visiteurs non identifiés : 130
