Choix diamètre cuivre ?
Par matoune
avatar - matoune
Message(s) : 24
11/02/2013 à 10h54
11/02/2013 à 10h54
J'ai actuellement l'ensemble de mon circuit d'alimentation d'EF qui est en cuivre diamètre 14 (extérieur) (ballon, douche, évier, ...). Le départ de la vanne d'arrêt générale est en 14 également. Mon débit et pression sont satisfaisants en tout point de mon appartement.
Suite au déplacement de la colonne montante générale, j'ai une nouvelle arrivée à la vanne qui est en cuivre diamètre 18 (éxtérieur). Je dois me raccorder à cette nouvelle arrivée.
Est-ce je peux prendre du simple diamètre 14 pour aller me repiquer à cette vanne en arrivée 18 ? Ou bien devrais-je poursuivre en 18 au maximum jusqu'à mon point de repiquage du circuit existant?
Il y a 10m à tout casser avant de récupérer mon circuit en diamètre 14. La différence entre faire du 14 ou 18 sera-t-elle notable?
Merci à tous!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/02/2013 à 11h26
11/02/2013 à 11h26
Votre diamètre de 14 (ext) est théoriquement et réglementairement insuffisant.
Mais si cela vous suffit....
En ajoutant 10 m vous allez ajouter une perte de charge de 1.15 bars avec du 14 ou de 0.3 bar avec du 18 (pour un débit de 1500 l/h c'est à dire une douche + un évier)
Mais c'est vous qui voyez...
11/02/2013 à 11h34
11/02/2013 à 11h34
Top ! Avec tarne ,pour ce qui est de la grosseur du cuivre ,pour vous dire un pavillon normal comme le mien mon alimentation extérieur est en polyéthylène de 32 et dans la maison en cuivre de 20/22 ,donc mettez du 18 c'est mieux .
A+. Oui
11/02/2013 à 11h46
11/02/2013 à 11h46
Pour une augmentation de diamètre intérieur de 16/12=33%, la section augmente de 78% : ce qui explique le résultat de Tarne. C'est donc effectivement mieux en Ø18.
Visiteurs non identifiés : 61
