Coffrage au dessus d’une chaudiere ???
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
22/11/2009 à 18h56
22/11/2009 à 18h56
J'ai un chauffe eau chaudiere elm leblanc Acleis, et je réalise un faux plafond dans ma cuisine.
La sortie d'evacuation des fumée se trouve entre le faux plafond et le vraie, mais voila je ne peux pas tout simplement faire un trou dans le BA13 car lors de l'entretien le tuyau forcera sur le faux plafond et donc le platre s'éfritera à force.
J'aurais donc voulu faire un coffrage amovible en prolongement de la chaudiere et jusqu'au faux plafond avec le tuyau d'evac à l'interieur.
A t-on le droit de faire ca, sachant que je garde le meme systeme d'evacuation naturelle via un tuyau.
et si oui en bois ? ou en Métal comme la chaudiere.
PS: est ce normal qu'il y est un petit jeu 3mm entre la sortie et mon raccord avec tuyau, je suppose qu'il faut metre du scotch alu.
Merci à vous
avatar - cdrikdrikc
Message(s) : 52
23/11/2009 à 12h16
23/11/2009 à 12h16
Je viens de voir qu'il existait des trappes de visite pour faux plafond serai-ce utile, et d'ailleur mes tuyaux d'arriver et depart de gaz passe dans le faux plafond aussi alors est ce obligatoire???
Visiteurs non identifiés : 50
