Comment changer un purgeur automatique sur chaudiere Frisquet hydroconfort
Par fquid
avatar - fquid
08/11/2018 à 17h26
08/11/2018 à 17h26
Bonjour, J'ai une fuite sur un purgeur automatique (chaudiere FRISQUET hydroconfort) Comment la changer ? Je l'ai repéré, je pense qu'elle se dévisse, mais y-a-t-il des précautions à prendre à part couper l'arrivée d'eau ou eteindre la chaudiere? Merci
Fq
Message(s) : 8357
08/11/2018 à 19h14
08/11/2018 à 19h14
S'il s'agit du purgeur automatique situé en haut de la chaudière il faut fermer les vannes aller et retour chauffage sous l'appareil puis agir sur la soupape du chauffage (volant rouge) pour faire chuter la pression à zéro.
Bien entendu l'alimentation de la chaudière aura été coupée avant d'intervenir.
Tu peux ensuite dévisser le dégazeur et remonter le nouveau, puis refaire l'appoint entre 1,2 et 1,5 bar la pression de la chaudière. Tu ouvres ensuite les vannes aller / retour et tu remets la chaudière en service.
Nb. Sur certains montages se trouve un clapet vissé à la base du purgeur qui permet de le déposer sans avoir à vidanger.
Exemple de purgeur avec clapet :
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 83
