Fonction de la rondelle en pierre (?) sur résistance stéatite ?
avatar - Raging_Bull
20/10/2011 à 18h47
20/10/2011 à 18h47
Bonjour, j'ai un souci avec mon cumulus 300 l tout neuf (1 mois) qui ne cesse depuis 10 jours de faire disjoncter le différentiel voire le général. J'ai à plusieurs reprises sorti la résistance stéatite de son logement et à chaque fois, rebranchement effectué, j'arrivais à rejoncter le BEC... Là ça à l'air plus compliqué, il semble refuser définitivement de redémarrer. Pour moi le pb vient d'une mise à la masse : j'ai constaté qu'une des 6 spirales de la resistance (evidemment celle positionnée sur le dessous de la resistance) avait tendance à sortir de son logement (la gorge taillée sur toute la longueur). J'en déduit qu'elle finissait pas toucher le bord de la cavité et faisait masse... Le point qui m'intrigue sur lequel je sollicite vos avis : quelle est la fonction de l'espece de rondelle en pierre (?) située au bout de la resistance ? Elle est percée en son centre et la vis qui passe par le trou maintient cette rondelle sur la resistance. Est ce que cette rondelle doit etre libre (donc pas trop vissée, voire très peu) au contraire doit-elle etre bien collée à la resistance (vissée à fond) ? En l'occurence, j'ai l'impression sur ma resistance qu'elle est extrement vissée et qu'elle force sur la pierre supportant les spirales. J'ai meme l'impression que le fond de la gorge de la spirale qui me pose pb est fendue sur tout la longueur... Cela expliquerait que la gorge soit un peu élargie et que la spirale en sorte... Bref je suis bon pour changer la resistance complète mais j'aimerai comprendre l'utilité de cette pièce et surtout à quel degré elle doit etre serrée. Merci d'avance pour vos messages.
20/10/2011 à 19h18
20/10/2011 à 19h18
bonjour.
Pourquoi avez vous touché la resistance sur un cumulus qui n'a qu'un mois ,il y a de grande chance que la garantie ne marche plus ,vous auriez du voir avec votre fournisseur ,cela vous coutera moins cher .
C'est juste un conseil d'Ami. Ca tourne pas rond là-dedans
A+.
20/10/2011 à 22h45
20/10/2011 à 22h45
En l'occurence pour une simple et bonne raison : avoir de l'eau chaude !!! Sortir la résistance et est le seule moyen de pouvoir réarmer le système donc au bout de 3 jours à tirer sur un cumulus qui ne chauffre plus il faut bien trouver une solution... La resistance a déjà été commandée par mon entrepreneur mais elle n'est toujours pas là... et moi j'ai plus d'eau chaude et bizarrement j'ai besoin de prendre une douche par jour. Dans la mesure où cela dure maintenant depuis près de 2 semaines, tous les 3 jours je suis contraint de la sortir et de la remettre pour espérer remettre en route la chauffe Ca tourne pas rond là-dedans
21/10/2011 à 16h17
21/10/2011 à 16h17
Re.
je vous comprend mais pour votre votre instalateur ,obligé le à vous changer le cumulus s'il n'arrive pas avoir cette resistance ce serait la moindre des choses ,pour le réglement faite le attendre ,il verra ce qu'il en est .
A+.
Visiteurs non identifiés : 45
