Connexion PVC sur vieille fibre ciment
Par tkc78
avatar - tkc78
23/09/2013 à 13h18
23/09/2013 à 13h18
Bonjour, J'ai besoin de refaire l'évacuation d'eaux usée dans mon vide sanitaire. Je n'ai pas de soucis quand aux dimensions des tuyaux PVC ni pour les techniques d'installation mais j'ai un gros soucis concernant la connexion de l'actuelle réseau avec ce que j'envisage d'installer. En effet, les évacuations situées dans mon vide sanitaires sont en fibre ciment mais je ne sais pas comment faire pour y connecter ma nouvelle tuyauterie en PVC. Je joint les photos des connexions que j'ai besoin de modifier. Je précise qu'il m'est difficile de refaire complètement la jonction entre les tuyaux entrant dans le sol en surface et ceux sortant du sol en sous-sol. En surface, tout est caché sous les meubles fixés sous le plan de travail ou sous les lavabos. Je ne peux donc pas tout casser afin de remettre une connexion propre. Avez-vous une idée ? Merci de votre aide
23/09/2013 à 18h29
23/09/2013 à 18h29
bonsoir, il te faut un raccord pvc fonte
Par tkc78
avatar - tkc78
23/09/2013 à 22h18
23/09/2013 à 22h18
Bonsoir, Merci de votre réponse. Le raccord PVC-fonte fonctionne aussi avec la fibre ciment ?
24/09/2013 à 10h38
24/09/2013 à 10h38
bonjour, oui mais il faut le trouver suivant le dn de ton pvc et le dn ton fibro ciment , il y a là plusieurs inconnues , plus de précisions sont nécessaires
24/09/2013 à 11h37
24/09/2013 à 11h37
Quand j'avais ce soucis sur un chantier je prenais un tube PVC ou un raccord réduit ex;100/90 et je le chauffais et je l'emboîtais à l'intérieur ,et pour l'étanchéité un joint au silicone.
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2013 à 21h13
24/09/2013 à 21h13
A+. Clin d\'oeil
salut tout est dit et c est la meilleur solution garanti Top ! sans fuites
Par tkc78
avatar - tkc78
29/09/2013 à 21h30
29/09/2013 à 21h30
Salut, En fait je vais faire un mix de vos conseils : je vais casser un peu plus à ras sous la dalle jusqu'à voir apparaître le tube de cuivre puis je vais mettre des manchons souple PVC-Cuivre à serrer au collier. Pour mes gros raccords, je vais emmancher le PVC 100 dans la fibre-ciment puis boucher au ciment prompt. Encore merci à vous, TKC78
29/09/2013 à 21h40
29/09/2013 à 21h40
Re.
Courage y plus qu'a .
Visiteurs non identifiés : 829
