Soudure à l’arc et moteur électrique
Par Ramoneur
avatar - Ramoneur
02/11/2012 à 08h51
02/11/2012 à 08h51
Bonjour à tous. Je viens de récupérer une scie circulaire qui marche super bien. En revanche la petite visse servant à bloquer la tige de guide n'a plus aucune utilité : le filetage de la patte métallique dans laquelle elle s'insère est complètement bouffée. J'ai eu l'idée de souder un boulon sur la patte métallique afin que la vis puisse de nouveau être utilisée. Avant de faire une grosse bêtise, je voulais savoir si c'est dangereux pour le moteur électrique de la scie (puisque la patte est rivetée à la scie et donc inamovible) ? Merci de vos conseils.
02/11/2012 à 09h13
02/11/2012 à 09h13
Le courant passant toujours par le chemin le plus court, tu prendras la précaution de placer la pince de masse au plus près de la pièce à souder. Dans ces conditions le moteur ne craint rien.
@+ Clin d\'oeil
02/11/2012 à 16h12
02/11/2012 à 16h12
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 et en plus éviter de coller la baguette au démarrage ;et les mettre au chaud les baguettes bien sur.
A+. Clin d\'oeil
02/11/2012 à 18h15
02/11/2012 à 18h15
je ne vois pas le problème pour le moteur d'une scie circulaire
pour moi un moteur ne risque rien et pour vous ?
pour souder sur une voiture, il faut déconnecter la batterie mais ce n'est pas ce cas de figure
02/11/2012 à 18h53
02/11/2012 à 18h53
Re.
Je pense ce que Georges a voulue dire c'est que la chaleur de la soudure peut endommager le moteur qui lui bien sur et déconnecté du circuit électrique du moins c'est ce que j'ai compris Christian.
A+. Clin d\'oeil
02/11/2012 à 19h06
02/11/2012 à 19h06
Salut les soudeurs..!
Le problème n'est pas exactement celui auquel vous pensez. Il s'agit tout simplement de protéger les roulements de l'arbre moteur qui pourraient être endommagés par un amorçage au travers des cages de roulement. S'il y a amorçage c'est la destruction rapide du ou des roulements... Pleure
Ciao ! Clin d\'oeil
02/11/2012 à 20h39
02/11/2012 à 20h39
merci pour l'info, je n'avais pas songé à cela
02/11/2012 à 20h43
02/11/2012 à 20h43
Re.
Moi itou Non
A+. Tire la langue
Par Ramoneur
avatar - Ramoneur
04/11/2012 à 19h10
04/11/2012 à 19h10
Merci à tous pour vos réponse. Je vais voir pour de la soudure à froid alors...
04/11/2012 à 20h27
04/11/2012 à 20h27
Comme disait Ducros "A quoi ça sert qu'on se décarcasse..?"
Une soudure à froid ça n'existe pas puisque par définition une soudure est la fusion de deux matériaux... Ca tourne pas rond là-dedans
Ce à quoi tu penses s'appelle un collage !! Nul !
04/11/2012 à 20h52
04/11/2012 à 20h52
je crois que l'on a fichu la frousse à Ramoneur
04/11/2012 à 22h49
04/11/2012 à 22h49
D'accord avec vous les amis Top !
Salut Cool
Par Ramoneur
avatar - Ramoneur
06/11/2012 à 21h11
06/11/2012 à 21h11
kriske a écrit :
bonjour je crois que l'on a fichu la frousse à Ramoneur
Et ben finalement non Clin d\'oeil Un bon coup d'arc et mon boulon est indéboulonnable ! Il a juste fallu limer pour enlever la ferraille qui avait un peu coulé et pouvoir de nouveau passer le guide. J'ai redémarré la scie et tout fonctionne ! Merci à tous pour vos précieux conseils.
Visiteurs non identifiés : 9
