Conseil pour flexible de mitigeur cuisine
Par Totorweb
avatar - Totorweb
Message(s) : 15
16/11/2016 à 14h43
16/11/2016 à 14h43
J'ai besoin de trouver quel type de flexible prendre pour cette arrivée d'eau ?
Largeur au bout 1,5cm (voir photos) (environ, pas de pieds à coulisse...)
Je suis un peu paumé pour installer un mitigeur 12/17 mâle qui devrait arriver dans 2 semaines avec une nouvelle cuisine.
Et dans une GSB le vendeur avait l'air aussi paumé que moi ...
C'est un appartement où j'ai enlever l'ancienne cuisine.
Merci de votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/11/2016 à 20h52
16/11/2016 à 20h52
1 Sur ton tuyau tu as un mamelon réduit vissé dessus 15X21 mâle 12X17 mâle ( 1/2 M x 3/8 M ) si il te faut la sortie a ce niveau en 12X17 femelle , tu vires ce mamelon et tu montes un 15X21 mâle 12X17 femelle ( 1/2 M x 3/8 F )
Mais si ton mitigeur a des flexibles assez longs pour arriver jusque la = tu n'arriveras pas a visser si l'écrou en dessous du mamelon n'est pas tournant ce qui semble cas , alors autant rajouter des flexibles qui sont a écrou tournant et faire comme ci dessous
2 Si c'est un flexible pour rallonger tu laisses tel quel et tu prends flexible en 12X17 femelle 12X17 femelle ( 3/8 F F ) si ton mitigeur est bien comme tu dis en 12X17 mâle ( 3/8 M )
A multiplier par 2 puisque tu as deux tuyaux Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
16/11/2016 à 21h42
16/11/2016 à 21h42
Si vous n'est pas sur de vous ,le mieux ce serra que vous montiez l'évier et sa robinetterie ,vous le posez sur le plan de travail et avec une photo du dessous nous vous dire ce qu'il faudra acheter .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/11/2016 à 23h00
16/11/2016 à 23h00
salut pour faire simple tien voici ce que tu as il te suffirait de dévisser l embout et la tu va en gsb avec et tu trouveras ton bonheur .cela s appel un raccord 3 pièce a souder Male Femelle Miam-miam !
17/11/2016 à 03h59
17/11/2016 à 03h59
Je rajouterais qu'il serait bien de rajouter si il y en pas 2 vannes d’arrêt, pour pouvoir couper l'eau en cas de besoin.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/11/2016 à 21h49
17/11/2016 à 21h49
robinet SCHELL c est impeccable. et dans ton cas prendre un raccord couder cela dois êtres du 14ton tuyau et prendre en 1/2 pouce pour la sortie Top !
Visiteurs non identifiés : 60
