Conseil rénovation douche : étanchéité
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
26/03/2021 à 14h19
26/03/2021 à 14h19
 j'ai démonté ma cabine de douche et souhaite refaire une douche en :
* installant un receveur au sol
* carrelant les murs (qui sont en brique, + ou - recouvert de plâtre)
EN PJ, une photo de l'endroit.
De ce que j'ai compris, je vais commencer par poser le receveur. Ma question principale concerne l'étanchéité, j'ai envie de faire les choses bien, donc je suis preneur de tout conseil/commentaire. En particulier:
* comment préparer les murs avant de carreler ? utile de rajouter du placo hydrofuge ? direct sur brique ? d'abord une/2 couches de produit d'étanchéité ?
* comment assurer étanchéité entre receveur et mur, entre receveur et sol ? Je compte par exemple mettre des bandes d'étanchéité dans l'angle vertical entre les 2 murs. Faut-il en rajouter entre le mur et le receveur (la partie sur le receveur de devant pas dépasser l'épaisseur du carrelage) ?
Je vois des vidéos où les gens posent un joint silicone et basta, d'autres où ils mettent 3 produits différents avant de carreler, donc je suis un peu perplexe ...
merci pour votre aide et bonne journée !!
PS: la salle de bains est à l'étage
PPS: vu le sol et le trou dejà existant, je comte poser le receveur à même le sol
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/03/2021 à 22h05
26/03/2021 à 22h05
Dans la salle de bain que j'ai rénové l'an dernier, j'ai refait les enduits au MAP puis enduit de lissage. J'ai appliqué un Système d'Etanchéité Liquide sur les murs avec bande pour les angles mur/mur et mur/sol (vous pouvez aussi utiliser un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage ou des nattes d'étanchéité). Le bac de douche s'occupera de l'étanchéité du sol 🙂.
Une fois le bac posé (collé au Sika 11FC), j'ai posé un fond de joint en mousse entre le bac céramique et les murs (j'avais un espace compris entre 5 et 10mm) puis un joint silicone sanitaire a ras du dessus du bac.
Ensuite carrelage pour qu'il vienne par dessus le bac en conservant un espace d'environ 5mm. Réalisation des joints de carrelage en conservant l'espace avec le bac propre. Pose de la porte de douche.
Et pour finir un bon joint silicone sanitaire entre carrelage et bac.
Y'a un peu de boulot mais en y allant étape par étape ça se fait bien.
Quel type de bac allez vous mettre ?
Message(s) : 60
26/03/2021 à 23h12
26/03/2021 à 23h12
merci beaucoup pour votre réponse et vos précieux conseils.
Pour le receveur, je ne sais pas exactement, je pensais à ce genre https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/douche/receveur-de-douche/receveur-de-douche-extraplat-resine-noir-l-120-x-l-90-cm-remix-81989187.html
Pourquoi ? quelles sont les principales différences ?
Je ne suis pas sûr de comprendre quand vous dites "en conservant un espace d'environ 5mm. Réalisation des joints de carrelage en conservant l'espace avec le bac propre" ? vous voulez dire que les carrelages ne touchent pas le receveur c'est bien ça ? mais 5mm ca parait assez grand non ? le joint sanitaire vient ensuite boucher cet espace ?
Concernant le sol, comme vous voyez sur la photo il y a un "trou" dans la dalle au niveau de l'évacuation et probablement d'une ancienne douche également. Je compte me servir de ce creux pour amener l'évacuation et donc poser le receveur à meme le sol : vaut-il mieux toutefois que je le rebouche au ciment une fois l'évacuation installée ? n'est-ce pas gênant de "sceller" le tout ? et au contraire si je ne le fais pas, le coin du receveur situé au dessus du trou (au niveau de l'angle des murs) ne reposera pas sur le sol : est-ce gênant ?
encore une fois merci pour votre aide !
Par fil_ys
avatar - fil_ys
16/04/2021 à 13h18
16/04/2021 à 13h18
J’espère que vous êtes arrivé à trouver une bonne solution à votre problème. Logiquement, c’est à une entreprise d’étanchéité qu’il faut s’adresser pour les problèmes d’infiltration d'eau dans une salle de bain. Étant donné que je suis un constructeur de maison en Haute-Savoie, je peux vous aider à trouver une solution pour une meilleure rénovation de votre douche. Lorsqu’un constructeur de maison individuelle en Haute-Savoie commence son travail, il a l’obligation de s’intéresser à tous les aspects de la maison.
Message(s) : 2609
16/04/2021 à 13h31
16/04/2021 à 13h31
Excusez moi de ne pas vous avoir répondu plus tôt, je n'avais pas vu votre retour.
Oui pour l'espace c'est bien ça, 5mm ne paraît pas énorme. Il ne faut pas que le carrelage touche le receveur et 5mm vous permet de gratter la colle à carrelage ou le joint carrelage pour qu'il n'y ait que le joint silicone entre les deux.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/04/2021 à 14h15
16/04/2021 à 14h15
ha !! en Haute-Savoie   tu est constructeur  de Maison
tu cherche des clients   sur des  Forums de Bricolages  ?
alors tu doit  être  sérieux  👎
Visiteurs non identifiés : 41
