Pb de fuite robinet machine à laver
Par zazzou
avatar - zazzou
26/05/2017 à 12h48
26/05/2017 à 12h48
Bonjour, je rencontre un problème avec ma robinetterie de machine à laver au niveau du tuyau d'arrivée d'eau. J'ai un robinet un peu ancien qui est en une seule partie (voir photo1). Seulement celui-ci fuit lorsque la machine à laver tourne. Cela fuit au niveau de la jonction entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau. Pensant que c'était le robinet qui était un peu vieux, je me suis décidée à le changer. J'ai donc acheté ce qu'il fallait, cf photo2. Seulement là, cela fuit, dès qu'on enclenche l'eau (sans faire tourner de machine) entre les deux parties du robinet (on voit la jonction des deux éléments avec le petit filet blanc). J'ai mis du téflon entre les deux parties mais cela fuit toujours. ... J'ai également essayé le télfon entre tuyau et robinet. Que dois je faire ? Utiliser l'ancien robinet et trouver un moyen que cela ne fuit pas entre le tuyau et le robinet ? ou utiliser le nouveau et trouver un moyen pour que cela ne fuit pas entre les deux parties du robinet ? Mouais... Merci pour vos réponses Sourire
26/05/2017 à 17h53
26/05/2017 à 17h53
sur le robinet de la première photo on ne met pas de téflon à cet endroit cela ne sert à rien, si avec un seul joint cela fuit on en met un 2°; car il y a 2 possibilité de fuite:1° le filetage du robinet est trop court pour comprimer le joint ; 2° le joint du tuyau est encastré et le plat du robinet n'arrive pas, là non plus, à comprimer le joint.
Sur le robinet photo 2 là y a pas assez de téflon, le mieux pour faire ce genre de joint c'est d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint
Visiteurs non identifiés : 128
